ich rüste bei meiner R75/6 gerade einen elektronischen Tacho nach. Meine Frage, die ich bisher nicht geklärt habe, was mache ich mit der alten mechanischen Drehzahlmesserwelle?
Über einen hilfreichen Rat würde ich mich freuen!
Grüße aus dem Norden
Jens
Da braucht es keinen Stopfen, die Antriebswelle im Räderdeckel kann drin bleiben, ist mit einem Wellendichtring abgedichtet.Die Welle ausbauen und auf den Anschluss im Räderdeckel einen passenden Stopfen setzen! Ist es das was du meinst?
Den würde ich nehmen, du müsstest mich nur noch über den Ablauf des Kaufs aufklären.Hallo Jens,
diesen neuen Verschluss kann ich dir anbieten.
6,-€ als Briefversand.
Anhang anzeigen 341487 Anhang anzeigen 341488
damit ist es jedoch nicht getan. Im vorderen Deckel bleibt ein Loch, dort an der Stelle der Durchführung.
Die rechteckige Gummidurchführung am Limadeckel druckt glaube ich der Hans-Jürgen slash6 hier im Forum als geschlossene Variante.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?223-3DDD-Druckdienst
