gosie
R 80R Baujahr 92
ich versuche gerade den Kupplungsschalter auszubauen.
Der ist wohl im 'linken Griffgehäuse' eingeschraubt. Durch
die Verschraubung (Sechskantschraube) geht das Kabel und im Griffgehäuse
ist sehr wenig Platz. Einen Rohrschlüssel bekomme ich nicht
über den Stecker, selbst mit einem angeschliffenen Maulschlüssel
komme ich nicht an die Sechskantschraube.
Weiß jemand wie das geht , oder hat einer vielleicht eine Idee?
Gottfried
Schau mal, ob du die Gummikappe abziehen kannst. Vielleicht ist das Kabel nur angesteckt am Schalter.
Gruß aus PAF
Gerd
Gruß aus PAF
Gerd
Vergiss es, die sind vergossen/verschweißt.
Ausbauen, in Bremsflüssigkeitfluten, trocknen lassen; viel bewegen und falls er wieder will, den Pin mit einem Tropfen Ballistol pflegen.
Hallo Gerd
hab gerade mal nachgesehen, scheint vergossen: SCHADE
Hallo Peter
Hab leider nur so 'hochwertige Steckschlüssel das dürfte schwer sein
die einzuschlitzen. Fahr gleich mal zum Baumarkt vielleicht gibt es da
ja so was?
Ist das eigentlich SW 12 ?
Gottfried
Servus zusammen,
leider hab ich diesen Schalter nicht ausbauen können, war nur mit der brachialen Art möglich. Der war dermaßen festkorodiert, keine Chance.
Also Ausgebohrt und Neu…
Servus zusammen,
Hallo Oliver
raus würde ja so funktionieren , aber einen neuen einbauen
und festziehen ?
Gottfried
Das geht nur mit einem Rohrschlüssel, durch den das Kabel geführt wird. Der Stecker zum Kabelbaum wird nachträglich zusammengepinnt.
Gruß aus PAF
Gerd
Hier noch ein Beispiel und das Ergebnis, wenn jemand versucht hat, die nicht vorhandenen Stecker zu ziehen...
Gottfried
Du brauchst einen 10/11 Steckschlüssel. Müßte Schlüsselweite 11 sein.
Ich habe mir schon seit ich schraube eine Schrott-Werkzeugkiste angelegt, für den Bau von "Spezialwerkzeug". Dann kann man sich mit Flex und Schweissgerät oft helfen.
Hallo Oliver
und festziehen ?
Gottfried
…da hab ich die Telefonzange benutzt, hab ich noch aus Altbeständen so eine Miniversion, die war schlank genug. Der Schalter kann sich ja nicht herausdrehen, also denk ich es reicht vom Anzugsdrehmoment aus.
so der Kupplungsschalter ist raus . Nachdem klar war das er
nicht mehr schaltet obwohl sich der Stift noch gut bewegt hab ich
ihn mal zerlegt. Ein Neuer ist schon hier beim BMW Händler bestellt,
der soll nach Ostern kommen. Ich werd mal probieren jemanden aus der Werkstatt
zu bekommen der mir vielleicht erklärt wie der eingebaut werden kann.
Das das Ersatzteil vielleicht mit dem Steckergehäuse als Einzelteil kommt
und man es nach dem Verschrauben dann erst zusammen stecken kann ?
Die Idee mit der Telefonzange könnte auch klappen so eine müsste ich
auch noch haben.
Ist Schlüsselweite 11 !
Melde mich an dieser Stelle wenn es weitergegangen ist.
Gottfried
Paßt denn nicht der Stecker von einem Vorgängermodell an dem die Kabel mit Flachsteckern angeschlossen werden?
Hallo Heiko
ich weiß nicht ob da was altes passt, ich versuche immer nahe am Original zu bleiben. Denke das das für die Betriebssicherheit und
der Zuverlässigkeit am besten ist.
Gottfried
Zweimal Unwichtiges geschrieben und danach gelöscht. ;)
Gutes Gelingen Gottfried und schöne Ostern. :wink1:
Hallo Fritz
war eben hier auf einem Flohmarkt und hab
ein paar Sachen gekauft die ich hoffentlich bearbeiten kann um den
neuen Kupplungsschalter einschrauben zu können.
Dir auch schöne Ostern
Gottfried
so der neue Schalter ist eingebaut. Ging einfach, festgezogen
hab ich ihn am Ende dann mit einer längeren Spitzzange.
Der alte Schalter hatte nur noch einen sehr kurzen Pin,
denke mal das der Schalter deswegen so fest angezogen wurde
damit er vielleicht noch funktionierte.
Foto ist leider unscharf denke man kann aber
die unterschiedlichen Länge der Pinne sehen.
Seit dem ich die Maschine hab hat
er wohl nicht mehr funktioniert, na ja jetzt kann ich
auch den Anlasser betätigen wenn ein Gang eingelegt ist und
ich die Kupplung gezogen hab.
Bei BMW hab ich auch gefragt wie der Schalter denn montiert wird
und der Werkstattleiter hat mir erklärt das sie dafür einen 'offenen' Ringschlüssel
haben. Mir hat er auch zu der Spitzzange geraten, wie der Oliver
in #12, was dann ja auch geklappt hat.
Hier mal der Einbau mit der Spitzzange.
Gottfried
Ein neues Phänomen: Verschleiß des Kupplungsschalters, unbedingt Mindestschaftlänge beachten ...
Hallo Hans
wer weiss wie das passiert ist . Wenn man nur den alten Schalter
ansieht denk man das das so sein muss.
Keine scharfen Kanten oder irgendwelche Spuren.
Gottfried
Ich denke der Stift klemmt und kommt nicht ganz raus.
Gottfried versuch den mal mit einer Zange weiter rauszuziehen.
Kaputt ist der Schalter ja sowieso schon. ;)
Hallo Fritz
stimmt,
konnte den Stift mit einem Zahnarzt-Haken raus ziehen.
Wenn man ihn dann wieder drückt geht er wieder in
die alte Stellung. So als ob die Feder , die ihn zurückdrückt,
nicht mehr richtig arbeitet.
Gottfried
Vielleicht ist die Feder einfach korrodiert und hat statt ehemals 10 Windungen nur noch drei *.
* Werte rein beispielhaft.
