Micast
leider konnte ich in der Forumssuche nicht das richtige finden:
Ich suche eine Bezugsquelle für alle Kupfer bzw. Aludichtungen für große Inspektionen mit Motoröl, Getriebeöl, Kardanöl und Schwinge - am besten auf Vorrat für die nächsten Ölwechsel. Also Dichtungen für Einlass und Ablassschrauben. Modell R100RS Bj. 90. Beim Ölfilter sind die Dichtungen ja meist dabei, beim Getriebeöl Wechsel hatte ich nun keine passenden Ringe da.
Es gibt ja bei ebay und Amazon viele Dichtungssätze, in denen verschiedene Größen mehrfach dabei sind in Alu oder Kupfer.
Könnt ihr mir hier einen Satz empfehlen oder verlinken, in dem auch die richtigen Größen dabei sind?
Viele Grüße Michael
Ich kaufe keine Sätze, nehme immer nur die Abmessungen die ich auch brauche, von daher keine Empfehlung für Sätze meinerseits.
Alternativ würde ich auch gerne nur die genau benötigten Ringe zusammenstellen jeweils 2-3 mal, wenn der Versand irgendwie im Verhältnis dazu steht.
Gibt es hierzu einen empfehlenswerten (Online)Shop und eine Liste mit den ganzen Größen der Ringe? Oder geht ihr dazu zur Bmw Werkstatt?
Vielleicht stelle ich mich gerade einfach etwas blöde an, aber ich finde über Google verteilt über mehrere Shops Dichtungsringe mit je 7€ Versand. :nixw:
In der Datenbank findest Du eine Liste mit den Abmessungen und Teilenummern der Dichtungsringe:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?39146-Dichtungs%FCbersicht
Diese bei BMW oder online in den entsprechenden Mengen zu bestellen, sollte kein Problem sein.
Gruß Wolfgang
früher waren es immer CU Dichtringe. Heute aus Alu. Die kaufe ich im 25 Pack und verwende sie nur einmal. HAG, Getriebe 2x und Ölwanne sind gleich. Den Dichtring Ölmeßstab wechsele ich immer mit. Bei dem original BMW Ölfilter sind immer alle Dichtungen dabei.
Hallo.
Ich nehme immer nur Alu Dichtringe wie von BMW original vorgesehen. Erste Adresse dafür und für Schrauben jeder Art ist
Schrauben Wegertseder. Top Qualität und haben alle Abmessungen da. Zudem auch noch recht günstig.
Gruß Dennis
Hallo Michael,
vielleicht hilft dir die Anlage. Die Maße beziehen sich auf Außendurchmesser x Innendurchmesser. Bestellen tu ich sie meist bei BMW.
Servus
Jürgen
Gabelölablass-Dichtring99630301,17 6x10
Getriebeeinfüll-Dichtring0711 9963 300*1,09 24x18 mm
Gebriebeablauf-Dichtring0711 9963 200**0,27 20x14 mm
Moterölablass-Dichtring0711 9963 300*1,09 24x18 mm
Ölmessstab1143 1338 63520,30
Ölmessstab-Dichtung1143 1337 3081,32
Ölfilter mit Ölkühler1142 1337 5757,00
Ventildeckel-Dichtung1112 1338 4264,90
Hinterradgetriebe-Einfüll-Dichtung0711 9963 200**0,27 20x14 mm
Hinterradgetriebe-Ablauf-Dichtung0711 9963 200**0,27 20x14 mm
Zündkerze WR7DC+/Beru 14-7 DU0,6 + 0,1
NGK BP6ES
Vergaser Schwimmk.-Dicht.13111254764
Öl-MotorSAE 20W50 Mineral.
2.5 Ltr.
Öl-Getriebe/HAG85W90 GL5/75W90 GL5
0,8/0,26 Ltr.
Öl-Gabel10W Medium
2x0,41 Ltr.
Wälzlagerfett -30 bis 140
(Shell Retinax)
Staburags
Gasgriff: MO S2
Batterie: Bosch Poolfett
[TD="width: 236"] Bezeichnung [/TD]
[TD="width: 154"] BMW-Artikelnummer [/TD]
[TD="width: 60"] Preis [/TD]
[TD="width: 91"] Durchmesser [/TD]
Danke für eure Antworten und die Liste mit den genauen Maßen, da werde ich fündig. Der verlinkte Satz von Siebenrock genau mit den 10 benötigten Dichtringen ist schonmal super und mit 4,5€ auch noch ok. Bei den anderen Shops suche ich auch mal, was eine Zusammenstellung kostet. Nochmal danke für die gute Hilfe )(-:
