LuxR
Hallo..
ich komme nicht weiter. Ich fahre eine R 65 Bj. 92 (modifiziert auf 860 ccm)
habe den Plattenfilter gegen Rundfiltergehäuse gewechselt. Links passt alles, rechts scheint der Winkel nicht zu stimmen oder habe ich einen Denkfehler.
Falls jemand eine Artikelnummer parrat hat oder anders helfen kann oder ne Idee hat wäre echt super.
Foto hängt hoffentlich mit an
Vielen Dank im Vorraus
TnRrts441j59f9nJfvM03j1zUxggqTG9fqXqbDI3 aAXn8IQhEnvm1jXosH3MtqNjfMqyh9yxMgclFnEBP200ByHc
Hast Du passend zum Rundluftfiltergehäuse den rechten Ansaugstutzen / Luftrohr gekauft? Der ist anders / engerer Winkel geformt als beim Plattenluftfiltergehäuse.
... hatte ich dem Vergaser Fachmann gegenüber mitgeteilt,
er hatte die Ansaugstuzen den neuen Vergaser beigelegt, leider habe ich nur diese und wie gesagt, der Rechte passt halt nicht. Den Winkel siehst du ja.
Und das er enger sein muss sehe ich ja auch. Deshalb frage ich ja nach einer Artikelnummer da auf den einschlägigen Palttformen der Winkel nicht gut zu erkennen ist.
Sowohl bei Beyer und Anderen.....
beste Grüße
... sind es diese ???
Kurzes Update....
auch nochmal nach Rücksprache mit BayerMotorrad Ansaugleitung bestellt..
Das Ergebnis seht ihr in den Bilder.....obwohl die richtige Teilenummer passt es nicht. Der Winkel stimmt einfach nicht !!!!!
Hat jemand eine Idee ???
Beste Grüße und lamgsam am Verzweifeln
Hör nicht auf Bayer ;),
beim Rundluftfilter sollten die Ansaugleitungen Teile Nr. 13 72 1 335 111
und 112 passen.
und 112 passen.
OK.
Nur nochmal zur Info, eventuell liegt hier schon der Fehler.
Original eine R 65, jetzt modifiziert auf 860 ccm...
Original mit Plattenluftfilterkasten.... jetzt modifiziert auf AluRundLufiKasten..
das Foto vom Ansaugröhrchen zeigt das vom PlattenLufi / rechts...
passt meines Erachtens fast..... aber nur fast
Irgendwer ne Idee wo der Fehler ist ???
OK.
Dreh doch bitte wie schon geschrieben, das Rohr mal um. Der Bereich mit einer Schelle kommt auf den Vergaser. Und unbedingt die Doku lesen, die hier verlinkt wurden. Auf Seite 9 gibt es ein Bild (/7), wie es richtig herum drauf gehört.
Links und rechts sind die Ansaugleitungen beim Rundluftfilter unterschiedlich.
Ich denke Du hast rechts den gleichen wie links.
Rechts sollte Teile Nr.13 72 1 335 112 sein.
OK.
Habe mir nochmal den Text durchgelesen: Ich weis nicht, warum du konsequent die Hinweise hier im Thread ignorierst. Man kann sicherlich immer mit dem Kopf durch die Wand, aber wenn es das Teil vom Plattenluftfilter ist, KANN ES NICHT PASSEN.
Würdest du dir mal die Geometrie der beiden Luftfilter ansehen, würdest du es sofort erkennen, warum das nicht passen kann.
Richtig.
Denkfehler gefunden.
Benötigt wird der Teile Nr.13 72 1 335 112 da dieser für die 45/65 Modelle ist.
Fast Rechtwinklig
Danke für eure Hilfe.
Ergebnis wird dann geteilt.
Merci
Ja Fritz, so sollte es sein ;).
Ist bei Bayer auch lieferbar. Steht im verlinkten Dokument für Umbau Rundluftfiltergehäuse auch so für die 248er Modelle drin.
Die Angaben, um welches genaue Modell es sich handelt, sind nicht ganz unwichtig beim bestellen.
Gruß Wolfgang
ein Bild mit ETK Nummer sagt alles.
Eine Frage habe ich noch zum 860 Motor. Meiner schüttelt sich ab 4100 U/min. Ein Einzelfall?
Ihr redet auch beide vom gleichen links und rechts? (Stichwort: Teilnummerendung gerade/ungerade?)
Ihr redet auch beide immer über 248er?
Es hat sich ja mitlerweile alles geklärt....
habe eine auf 860 ccm modifizierte R 65, deshalb andere Teilenummer...
alles gut also, Danke trotzdem
...heute ist der richtige Ansaugstuzen gekommen ( 1372112 )
Danke nochmal für eure Ideen und Anregungen...
zu manchen Kommentaren werde ich mir meine verkneifen....
Danke nochmal
