gplracer
Einsteiger
an meiner R100GS (Paralever) habe ich Spiel in der Lagerung von Hinterachsantrieb zu Schwinge festgestellt. Ich kann das Rad mitsamt HAG seitlich gegen die Schwinge bewegen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Lagerung zu überholen? Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd zum Suchen, aber ich konnte nichts dazu finden. Kann mir jemand sagen, ob die Lagersitze eingepresst und wie sind sie herauszubekommen sind? Sind sie vom Prinzip her reparabel?
Ich kann mir im Moment nur schwer vorstellen, dass das Lagerspiel verstellt sein könnte. Ich nehme an, sie sind eingelaufen ...
Vielen Dank in die Runde für eure Antworten!
Dominik
Haben wir gerade unterwegs an einer R1100R gemacht, sind die gleichen Lager: Paraleverstütze abnehmen, Loslagermutter lösen, Loslagerbolzen handfest (5-7Nm) anziehen, Lagerung auf Gängigkeit testen, Loslagermutter festziehen (Loctite mittelfest). Fertig. Nach 1800km keine Probleme aufgetaucht. Lager (es sind Kegelnadellager) bleiben geschmeidig. Wenn die Lager beim prüfen ohne Paraleverstrebe "rubbeln" sollten sie ersetzt werden.
...Ich kann das Rad mitsamt HAG seitlich gegen die Schwinge bewegen. ... Sind sie vom Prinzip her reparabel? ...
Das ist sogar ein typischer Fehler bei diesen Lagern, der durch ein unsinnige Angaben im WHB verursacht wird. Die Lageraussenringe in der Schwinge müssen mit einem scharfkantigen Innenauszieher herausgezogen werden. Zudem gibt es einen geänderten "Festlagerzapfen" der die Montage HAG an Schwinge erleichtern soll. Bei BMW sind die Lager sehr teuer, bei Tills.de gibt es günstigere Alternative. Im freien Handel sind die Lager angeblich nicht erhältlich.
Statt des Ausziehers geht bestimmt auch eine Bastelei, musst Du aber selbst nach suchen.
Neue Lager mit 10 Nm festziehen, lösen und mit 2-3 Nm vorspannen. Dann halten die auch.
Habe die Bastelei mit passenden Sechskantnüssen, Beilagscheiben und Gewindestangen erledigt. Temperatur war auch dabei. Ging, Abzieher geht besser.
Dominik
mach die Arbeit besser zu zweit. Die Schwinge eingespannt, einer führt das HAG ein. Dann den innenliegenden Bolzen anziehen. Zuletzt den Außenbolzen anziehen. Wird das HAG nur kurzzeitig verkantet, ist ein Kegelrollenlager hin. Woher ist das weis ...
Bei meiner 88er GS war es mit Neueinstellen nicht getan. Die Lager musste ich wechseln, weil links der Lagerkäfig - warum auch immer - eine massive Delle in der Lauffläche hatte. Ist allerdings auch ein Gespann!
Die Lager sind sehr teuer... 120 Euro damals (2Stk.)
Bei meiner 88er GS war es mit Neueinstellen nicht getan. Die Lager musste ich wechseln, weil links der Lagerkäfig - warum auch immer - eine massive Delle in der Lauffläche hatte. ...
Wegen der idiotischen Vorgaben von BMW (Vorspannmoment 10 Nm) werden die kleinen Lager massiv überlastet. Im Extremfall brechen die Wälzkörper und zerstören das gesamte Lager. Bei mir sah das so aus
Dass im gleichen WHB für das vergleichsweise riesige Lenkkopflager max. 0,5 Nm Vorspannmoment angegeben ist (viel zu wenig), lässt sich wahrscheinlich nur noch mit dem Weissbierautomat in der BMW Kantine erklären.
Da habe ich nicht drauf geachtet, sorry. Aber selbst wenn es keine FAG sind, werden die mich wohl überleben.
Warum hat BMW das bis Heute nicht gemacht, wenn es so toll günstiger geht?
Das Lager ist günstig...... die Einpassarbeiten nicht:oberl:;).
Deshalb wird BMW es wohl nicht machen. Es führen aber halt auch mehrere Wege nach Rom:gfreu:
BMW wird auch für die Zeichnunglager nur einen Bruchteil von dem Verkaufpreis bezahlen.......
Die 10 Nm, bei meiner R850R wird 7 Nm angegeben, gelten wohl nur für praktisch jungfäuliches Gewinde. Wenn wir daran basteln ist das Gewinde ja meist schon durch Rest von flüssiger Schraubendichtung beieinträchtigt. Ich stelle daher gar nicht mehr mit Drehmomentschlüssel ein, sondern spielfrei nach Gefühl. Nur die Kontermutter dann mit Drehmoment, dabei den Bolzen mit Farbpunkt markieren um zu sehen, ob er mitdreht oder nicht.
Diese Drehmomentvorgaben sind vorn Arsch 😉.
Randrehen bis spielfrei, dann eine 1/10 Umdrehung zurück
... ungefähr ... so nach Gefühl... Kontern und 👍 Lieber 1x mehr auf Spiel kontrollieren und nachstellen als 1x zu fest. Dann gibts nämlich die teuren
Rattermarken in den Laufflächen 🙄
Aber wie immer und überall: jeder wie er mag und kann😉
...sondern spielfrei nach Gefühl. ...
Ich spanne neu eingebaute Lager mit 10 Nm Anzugsmoment vor, damit sich die Lagerschalen ggf. Noch minimal setzen können. Danach löse ich den außenliegenden "Loslager"bolzen bis die Lager wieder Spiel haben. Dann spielfrei einstellen und minimal (2 Nm) vorspannen. Warum man ausgerechnet eine Kontermutter mit dem Drehmomentschlüssel anziehen soll, konnte mir bisher noch niemand vernünftig erklären.
Wenn das Lager spielfrei eingestellt ist, wird man mit 2 Nm wohl nichts mehr vorspannen
Das reicht ja nicht, um die Reibmomente zu überwinden.
Wenn.man so wie ich täglich mit Werkstattmurks zu tun hat, ob nun durch "Fachpersonal" oder durch "Bastler" verursacht, macht es schon Sinn, auch Drehmomente für Kontermuttern anzugeben. Auch hier gilt der Spruch: nach fest kommt ab oder lose.
Bestes Beispiel: Kontermuttern der Ventileinstellschrauben 👍
