Euklid55
Urgestein
bei dem R50US Rahmen ist in der Serie eine Aufnahme für den Seitenständer vorgesehen. Um den Bolzen und den Seitenständer einzusetzen muß der Motor etc.. heraus.
Kein Problem wenn es regnet und eine tatkräftige Hilfe von ROPI vorhanden ist. 2 Tage hatten wir dafür vorgesehen. Motor und Getriebe heraus, Bolzen eingeschraubt und den Seitenständer aufgesteckt. Der R65 Motor mit einer Ölwanne /7 ging nicht so einfach heraus.
Ölwanne ab und einen zerdrückten Ölfilter entdeckt.
Grund unklar.
Jetzt eigentlich nur alles wieder zusammenbauen.:D
Was jetzt auf uns zukam, war ein Drama in mehreren Akten.
Einen neuen Motor mit längeren Pleuel für die Kurzhubwelle hatte ich schon vormotiert.
Wegen des Gewichtes fehlten die Zylinder. Ein 4-Gang-Getriebe mußte gleichzeitig dem verbauten 5-Gang-Getriebe weichen. Bei dem Drehmoment vom Motor reichen eigentlich 3 Gänge.
Beim Einfüllen vom Motoröl festgestellt, daß die Ölablaßschraube fehlt.
Das Getriebe verbaut und von vorn eine Druckstange mit geöltem neuen Filzring eingesetzt.
Alles verschraubt und festgestellt, die Druckstange ist zu kurz.
Getriebe halt wieder ausgebaut, Druckstange gewechselt, zu zweit geht es halt besser.
Beim 2. Versuch hat es dann geklappt.
Öl in das Getriebe eingefüllt.
Nach kurzer Zeit bildet sich ein Öltröpfen am Getriebegehäuse. Das Getriebe hat wohl eine kleine Undichtigkeit.
Austausch nächste Woche im gleichen Theater.
Um den Frust etwas zu mildern, an den Zusammenbau vom Motor gegangen. Neue, in Berlin gemachte, Köpfe mit den Zylindern montiert. Bei Anziehen vom vorderen, oberen rechten Stehbolzen nur 20 Nm Drehmoment erreicht.
Kleine Reparatur für zwischendurch.
Leicht ließ sich der Zuganker entfernen, das Gewinde kam gleich mit. Nach hinten war das Loch offen.
Späne sind keine entstanden. Helicol ist vorrätig.
Eine Zylinderdichtung aus Alu für die Führung vom Bohrer genommen.
War einfach, die Schrauberei.
Neuner Helicol Einsatz eingeschraubt.
Mit dem Werkzeug die Einschraubhülse entfernt und vor dem Fall in das Motorgehäuse gerettet.
Fertig, ich gehe nun ins Wochenende.
Nächste Woche, gestärkt, dann das Getriebe.:pfeif:
die Endphase ist erreicht. Jetzt nur noch die Befestigung von der Seitenständerfeder festlegen. Irgendwie paßt alles nicht zusammen. Der Seitenständer und der Bolzen sollen Originalteile sein.
Von der Seite sieht es noch gut aus, von Vorn paßt nix.
Die Mutter ist zu dick, die Feder geht nicht an der Ölwanne reibungsfrei vorbei.
Hat einer ein Bild wie es geht?
Zur Not muß der Motor noch mal raus. ))):
Moin Walter,
vielleicht hilft es weiter....
Deine Schraube/Mutter zwischen Rahmen und Seitenständer ist zu viel.
Gruß Dirk
vielen Dank. Mit einem /2 Motor ist das wohl kein Problem, hier ist ein Motor Type 248 (247) verbaut mit Ölwanne /6. Muß mal mit einer Ölwanne /5 den Einbau probieren.
Hallo Walter,
der Motor ist doch erstmal Nebensache.....
...warum hast Du zwischen Rahmen und Seitenständer eine "Mutter" verbaut???
Deshalb steht der Seitenständer zu weit raus...
siehe bei mir Bild 3.
Gruß Dirk
Hallo Walter,
Gruß Dirk
ganz einfach, der Einbausatz wurde so geliefert, mit Mutter oben am Gewinde. Habe noch einen 2. Bolzen hergestellt. Kürzer und nur mit 1/2 Mutter, paßt auch nicht. Gehe im Winter noch mal an das Problem. Jetzt fahre ich, neuer Motor 860 mit 248er KW und langen Pleuel 135 mm. Die Auspuffkrümmer sollen heute noch kommen.
