Der Markt bietet -insbesondere die beiden grossen deutschen Motorradzubehör- und -bekleidungshändler- sowohl Bremsenreiniger als auch Vergaserreiniger in Sprühdosen an. Wenn ich die dazu gehörenden Datenblätter betrachte, sehe ich als wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Stoffen, dass der Vergasereiniger noch Korrosionsschutzmittel bzw. -verhinderer beinhält.
Darum würde ich gerne wissen, ob, und wenn ja, was, gegen eine Vergaserreinigung mit Bremsenreiniger spricht (natürlich immer gründliche Reinigung der Gasfabrik nach der Anwendung!),
fragt sich der Schrauberopa
Ich gebe zu, dass man für sowas in den 80ern bei laufendem Motor nicht Bremsen-Reiniger, sondern einfach Bremsflüssigkeit verwendet hat... mein Kadett könnte da Lieder von singen, wenn ihn die Oxidation nicht schon lange dahingerafft hätte.
Insofern würde ich persönlich nehmen, was da ist... wenn Du es eh kaufen musst, dann Vergaserreiniger - wenn Bremsenreiniger da ist... naja...
Aus Erfahrung kann ich sagen das im vergleich Vergaserreiniger deutlich besser gegen die typischen ablagerungen am vergaser wirkt.
Dem kann ich aus eigener Erfahrung zustimmen.
Ich habe die Vergaser erst grob mit Bremsenreiniger gereinigt, dann innen und für alle Bohrungen Vergaserreiniger benutzt, genau nach Anleitung und dann mit Bremsenreiniger den Schnodder rausgespritzt.
Du hast in den 80ern Bremsflüssigkeit zum Reinigen von Vergasern benutzt?
Glaub ich Dir nicht. Die wär nicht mal zum Reinigen von Bremsen geeignet.
Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die damalige Legende/Unter-der-Hand-Empfehlung, bei vermuteten Vergaserproblemen den Luftfilterdeckel abzunehmen und gebrauchte Bremsflüssigkeit in den/die Vergasertrichter zu kippen, während ein zweiter gleichzeitig Gas gibt :pfeif:...
Da wurde früher alles reingeschüttet - auch Wasser.
Eine quasi exakte Beschreibung der damaligen Vorgehensweise.
Hat bei einem 1,3 SR mit 75 PS seinerzeit perfekt funktioniert... wobei wir es damals im Wald gemacht haben, da dadurch weder der brüllende Motor noch die extrem großen weißen Wolken sonderlich aufgefallen sind...
:pfeif:
Lief dadurch nach längerer Standzeit wieder wie ein Uhrwerk...
Hallo, damit aber Vergaser zu reinigen?? das Zeug kommt weder an Düsen noch an Bohrungen eher Brennraum und Ventile von Rückständen , mir aber auch fraglich !! Grüße Hans
Ich kann dazu leider nichts sagen. Wohl habe ich das bei meiner ersten Karre vor 40-45 Jahren mal praktiziert, wobei es mir allerdings eher um die Entsorgung der Bremsflüssigkeit ging :pfeif:. Falls das einen positiven Effekt auf den Motor gehabt haben sollte, würde ich dies eher der Antizipation zuschreiben.
...ich glaube, ich werde es so machen wie von Willi beschrieben :gfreu: - danke Dir für den Tip!
Ablagerungen im Brennraum haben wir in den 70ern / 80ern dadurch beseitigt, dass wir bei laufendem Motor Dieselnebel in den Vergaser eingesprüht haben. Auch das gab riesige weisse Wolken :D aus dem Auspuff,
erinnert sich der Schrauberopa
Sehr klug entschieden! :oberl:
Ich meine dass Louis "Procycle" jetzt unter Louis vertreibt.
Wir hatten bei der Post mal einen Kaltreiniger für Erdkabel, damit habe ich den Luftfiltereinsatz meines Kadett B Coupe gereinigt und dann trocken gefahren. War heftig, alle an den ich vorbei gefahren war, begannen zu husten. Hab das Ding schnell entsorgt und einen neuen Einsatz gekauft.
:pfeif:
Ich könnte mir vorstellen, dass der Trick mit der Bremsflüssigkeit damals empfohlen wurde, um damit im Vergaser befindliches (Kondens-)Wasser zu binden.
Das würde auch die weißen Abgaswolken erklären.
Guido
Der weiße Rauch war Bremsflüssigkeit, die der Motor nicht verbrennen kann und deswegen vernebelt ausstößt.
Ich kenne eigentlich nur zwei probate Mittel, um Vergaser professionell sauber zu bekommen:
- US-Reinigung
- KLICK
Was dem Benzin hinzu gefügt wird reinigt aber nur wo auch Benzin hin kommt.
Den von mir genutzten Sprühreiniger gibt man überall hin wo sich eine Bohrung oder ein Kanal zeigen oder wo halt Verschmutzungen sind.
also um noch einmal auf die Bremsflüssigkeit zu kommen. Die wurde fein dosiert in den Vergaser geschüttet um Ölkohleablagerungen im Brennraum zu beseitigen. Haben wir später mit Wasser gemacht und hat genausogut funktioniert.
Aber niemals um den Vergaser zu reinigen.
Liebe Grüße Ralf
Im Land Rover Forum wird als allheilendes Universalmittel immer wieder Bauschaum empfohlen. Es gibt tatsächlich so gut wie keine Anwendung wo man den nicht einsetzen könnte. Mit welchem Erfolg ist natürlich immer die zweite Frage.
Deswegen setzen dort einige Mitglieder auch schon auf Bauschaum 2.0
Bauschaum, verklebt das Zeugs nicht Bohrungen und Düsen? ?(
Im abgestellten Firmen LKW ist mal eine auf dem Armaturenbrett abgelegte Kartusche in der Sonnenhitze explodiert.
Die Innenausstattung war danach hinüber und nicht mehr sauber zu bekommen. :pfeif:
Man kann auch in die Vergaser hineinpinkeln!
Die Harnsäure löst garantiert auch hartnäckige Verkrustungen!:D:D:D:D:D
Bauschaum zur Vergaserreinigung? :lautlachen1:
Ich habe mal, in grauer Vorzeit, einen 220D Auspuff mit Bauschaum "gereinigt".
Der Diesel sprang an, lief einige Momente und dann gab es einen Rums! Ich habe mich, auch in einiger Entfernung, heftig erschrocken.
Der DB röhrte dann wie ein Leo 1 (die gab es damals noch) eine schwarze Wolke kroch unter dem Auto hervor und der.......ach, lassen wir lieber warum und weshalb. :rolleyes:
Bei einigen Autos hat man Bauschaum zur Dämmung genommen, erwies sich als hervorragender Rostbeschleuniger.
Seiner angedachten Verwendung zugeführt ist das Zeug einfach nur eklig klebrig. Habe zig Fenster und Türen damit fixiert.
Es saugt und bläst der Heizelmann :schock:
Jungs lasst gut sein, sonst schäumt noch einer seine Vergaser wirklich ein :entsetzten:
Gruss Holger
Hi
Wenn ich schon keinen Bauschaum nehmen soll, wie steht es dann mit Königswasser?
Ich hab gehört das löst so ziemlich alles....
mfg GS_man
Hi
mfg GS_man
Könnte bei Aluminium relativ flott funktionieren wenn das KW schön hoch konzentriert ist.
Damit könntest du auch schnell alle Bohrungen erweitern, bis zu dem Punkt wo du keine Bohrungen mehr hast!:D:D:D:D
Hi
mfg GS_man
Leider ohne Scherz: Mir hat mal jemand unwissentlich im geliehenen Ultraschallbad einen Reiniger angedreht der meine Dell´Ortos ziemlich fies angegriffen hat. Der (Zink?) Druckguss war an der Oberfläche angelöst, schwarz und schmierig. Seitdem achte ich genau darauf welcher Reinger wofür geeignet ist.
