gespannpit
Stammgast
kann man fast nicht glauben.
Pit
Pit
Hallo nochmal zu #4494
Uwe nach nochmaligem lesen schreibst Du der Zylinderfuss war beim Kauf schon abgebrochen. Also waren die Sätze gebraucht. War der Kolben vielleicht da schon etwas verformt? Einfach nicht aufgefallen? Nur so eine Idee.
L.G.
Hier nun Fotos des Zylinders:
Anhang anzeigen 347861 Anhang anzeigen 347862 Anhang anzeigen 347863 Anhang anzeigen 347864 Anhang anzeigen 347866
Ich erkenne, wie gesagt, keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen der Laufbahn. Ihr eventuell?
Das letzte, leider nicht sehr scharf geratene Pic zeigt den Zustand des Zylinderfußes mit dem größtenteils abgebrochenen Bund.
? Auffällig ist es allemal. Vielleicht sollte ich sichergehen und einen neuen Zylinder abdrehen lassen.Hi Paul,
das ist ein ganz typischer Kolbenringbruch. Nur ......Paul, fährst du mit Ohrenstöpsel oder bist du schon im gehobenen Alter . . .
... Dummerweise gehen die Späne von den Stößeln erst einmal durch den Motor, bevor sie im Ölfilter landen. ...
Das verstehe ich jetzt nicht.
Das Öl geht doch durch den Filter, bevor es in die Lager gedrückt wird.
Ausnahme: der Filter ist überladen und das Bypassventil öffnet.
Wo ist mein Denkfehler?
Habt ihr mal genau hingesehen?
Der Versatz Nockenwelle / Stößel, da läuft nicht einmal 50% auf der Nockenwelle.
Aber egal auseinander muss der Motor.
Danke für den Tipp mit den Gebrauchten, werde mal auf die Suche gehen.
ciao Albert
Hallo Albert,Habt ihr mal genau hingesehen?
ciao Albert
... Ja, es ist ärgerlich, dass der Ölfilter im Ölkreislauf erst nach der Pumpe angeordnet wurde. Ich frage mich ebenfalls, was sich BMW dabei gedacht haben mag. ...
Das Ansaugen des Öls über einen Filter funktioniert nicht gut.
Basic aus 1996 , lt. Tacho 33 Tkm
so wie der Motor von innen aussieht, hatte der noch nie einen Ölwechsel
Was Alter, Laufleistung und Ölwechselintervalle angeht hatte ich das mal in Form eines Schüler- und Studentenautos.
Was waren die Symptome und wem sind diese aufgefallen?
Gruß, Frank
Wie sah der Filter aus ?
Schwarz und dicht nehme ich an.
