habe mich aus der Bucht mit Zügen versorgt. Beim Eindrehen des Gaszugs bemerkte ich dass dieser nach ca. zwei Umdrehung mit der Hand schwer ging. Habe aber dann erst mit den Chokes weiter gemacht. Hier genau das Gleiche. Habe dann mit der Zange nachgeholfen und schwups flog der Schenkel des Aussengewindes am Vergaserdeckel weg.
Ich glaube die Gewinde haben eine falsche Steigung. Normalerweise sind die per Hand locker zu bewegen. Könnte k+++en. Deckel Schrott.
Grüße Frank
Grüße Frank
