Dann muss die Zündungseinstellung so korrigiert werden, wie es das WHB sagt: :db: S. 91
Hallo Phoenix,
ich glaube das Z im Standgas ist normal.
Ich hatte auch das Problem, dass die Beschriftung der Schwungscheibe nicht mit dem Handbuch überein Stimmt.
Peter (Frakenboxer) kannst Du dich noch erinnern? bei mir war auch nur das "Z" sichtbar.
Hallo Phoenix, ich glaube das Z im Standgas ist normal. ..
Im Standgas sollte es "S" wie Spätzündung sein = 6° vor OT. Bei 3000/min sollte es "Z" wie Zündung oder "F" wie Frühzündung = 32° vor OT sein. "OT" sollte beim abblitzen nie sichtbar sein, weil die Zündung dann viel zu spät wäre und ein Teil der Verbrennung noch im Auspuff stattfände.
Also die Markierung mit "Z" liegt ganz nah an der mit "OT", die mit "S" ist weiter entfernt.
Also müsste "Z" Spätzündung und "S" Frühzündung sein. Irgendwie komisch oder habe ich da einen Denkfehler?
also wenn ich von Hand den Motor an der Lichtmaschine durchdrehe kommt erst "S" dann eine weile nix, Dann "Z" und kurz danach "OT".
Die Reihenfolge der Markierungen ist Z, S, OT , bzw. F, S, OT. Siehe hier. Außer Du drehst in die falsche Richtung. Wenn Du immer geradeaus aber in die falsche Richtung ins Nachbardorf gehst, sind es 40 tkm.
Wenn man die KW von vorne betrachtet im Uhrzeigersinn dreht erscheint im Schauloch zuerst die S-Markierung gleich danach die OT Markierung und mit Abstand dann die Z Markierung. Somit liegt bei Drehung des Motors die S Markierung näher an OT als die Z-Markierung. Was ja auch Sinn macht da S=Spätzündung und Z=Frühzündung. Im Standgas sollte deshalb beim Abblitzen die S-Markierung mit der Markierung um Motorblock fluchten und ab 3000U/min die Z-Markierung.
Hallo Frank,
da muss ich leider wiedersprechen.
Die Markierungen auf meiner Schwungscheibe sind definitiv anders.
Kannst gerne vorbeikommen und gucken :---)
die "OT", "S" Markierungen sind auf der Gußschwungscheiben kaum zu erkennen. Habe sie mit Nagellack hervorgehoben.
Habe mal die Dose aufgemacht, aber konnte nichts zum einstellen finden wie es im Werkstatthandbuch steht meine r45 ist von 1984
das ist keine Zünddose sondern ein Hallgeber. Man stellt die Zündung durch das verdrehen des Hallgebers auf der Nockenwelle ein!!!!! Also die zwei Schrauben leicht lösen und das ganze Ding nach rechts oder links drehen bis der ZZP stimmt.
Das habe ich bereits versucht egal welche Richtung und egal wie viel ich sie drehe das S ist nie sichtbar ( auch wenn ich sie feinfühlig versuche einzustellen. Ich kriege nur Z angezeigt
Und noch dazu zu sagen das sie anfangs mal S angezeigt hat aber bei 3000-3500 umin nicht auf Z gesprungen ist.
jetzt zeigt sie nur noch Z an und zu S bzw OT komme ich erst garnicht mehr
lg
Was mich wundert, dass der Motor mit so viel Frühzündung überhaupt anspringt und im Standgas läuft! Wenn da mal nicht dass Schwungrad verdreht montiert wurde!
Ja die Zündung hat sich sonst immer einstellen lassen, ist erst wieder nach Ventilspiel Kontrolle aufgefallen. Ventilspiel kontrolliert anschließend Zündung und da ist es aufgefallen.. War sonst nie so gewesen
...und Du solltest Dir die Markierungen auf Deiner Schwungscheibe nochmal genau ansehen... erst kommt logischerweise "Z", dann knapp 30° weiter "S" und direkt danach "OT".
Wie Detlev schon geschrieben hat, kann Ersteres nicht sein.
Die "S"-Markierung muss immer zwischen "Z" und "OT" liegen. Daran ändert sich auch nichts, wenn der Motor in der falschen Richtung durchgedreht wird.
Es könnte ja auch ein Defekt der Zündblitzpistole vorliegen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, sich ein anderes Gerät auszuleihen.
messe bitte mal den Abstand deiner Z-Markierung zum OT (Anzahl der Zähne Schwungrad zählen)!!!!!!
Eventuell sind da einfach Markierungen vertauscht!
Wollte euch eben Bescheid geben das ich den Fehler gefunden habe…
Nachdem ich vor 2 Wochen die steuerkette erneuert habe, musste ich sämtliche Teile abbauen wie Diodenplatte Lima etc und eben auch den Hallgeber.
Maschine lief tatsächlich auch sehr gut trotz dem verstellten zündzeitpunkt. Habe mir den hallgeber eben mal angeschaut und sie leider schief drauf gesetzt so dass die Kerbe nicht in die andere hinein gerutscht ist daher hatte ich auch so einen großen Abstand von dem Hallgeber bishin zum Kettendeckel :pfeif:
läuft jetzt alles wieder und die Zündverstellung schaltet jetzt auch ab ca 3000-3500umin auf „Z“ wie es sein soll
Danke für eure Hilfe und die Zeit :)
Auf einer Kreisbahn (Schwungscheibe) müssig zu diskutieren, ansonsten habe ich nichts anderes geschrieben (Kurbelwelle im Uhrzeigersinn gedreht, Schwungrad läuft dann gegen den Uhrzeigersinn ausgehend von der S Markierung: Reihenfolge S-OT-Z
Mal was anderes: Kann man an der Zündpistole den Zündzeitpunkt einstellen? Wenn ja, stell das Teil mal bitte auf 0 Grad. Falls es auf 0 Grad steht, unbedingt mal ein anderes probieren.
Zu den Schwungscheiben (da ist alles richtige schon geschrieben)
Hier mal die wichtigsten Scheiben, so sieht man die auch durch das Schauloch. Die Scheibe dreht sich von oben nach unten. Test: 4 Gang rein, Hinterrad in Fahrtrichtung drehen. Erst Z oder F, dann S, dann OT
das ist keine R45/65 dabei. Die linke Schwungmasse hat einen Verstellwinkel von 36°.
