Definitiv zu viel Ölaustritt .
Dafür gibt es nun folgende Ursachen , Radialwellendichtring an der Hinterachse und die Möglichkeiten getriebeseitig , RWDR selbst oder Silkonabdichtung zwischen Getriebedeckel und RWDR oder beides.
Bei Fahrzeugen mit Entlüfter an der Hinterachse wurden Gewinderinge aus Sintermetall verbaut, diese wurden im Vakuumverfahren mit Loctite gedichtet. Über Laufzeit kann es hier zu Ölaustritt kommen, der berühmte Löffel der dann im hinteren Bereich und im Faltenbalg ansteht .
Der Nachteil sind die Legierungsbestandteile im Hypoid Öl die zur Schädigung der Gummipakete in der Gelenkwelle führen .
Von daher , so schnell wie möglich reinigen.
Mittlerweile werden im Ersatz nur noch Gewinderinge , gefertigt aus Vollmaterial , angeboten. Auch die Verwendung von Hylomar , wie in alten Reparaturanleitungen noch zu lesen ist, Geschichte !
Ich verwende ausschließlich die mit der Einführung der unbelüfteten HAG´ s freigegebenen Rohrgewindedichtung Loctite 577 .
Der Austausch des Dichtrings am Getriebe wurde im Forum schon besprochen.
