Marvin2906
Mein 90S Motor war ja zwecks falscher Lagernontage nach 3000km kaputt. Die Kurbelwelle habe ich heute von der Laservermessung bekommen, sie ist überall gleichmäßig, rund und gut. Der Zapfen der KW vom vorderen Hauptlager hat einen Durchmesser von 59.96, der hintere einen von 59,98. hinten passt sicher das rote Lager. Vorne jedoch, würde laut Anleitung das blaue passen. Als er dann das Maß des vorderen Hauptlagerzapfen nahm und ins alte Lager vorne(blau) und ins alte Lager hinten(rot) gemessen hat, war das Spiel beim blauen deutlich größer, die Lager wurden zwar nach 3000km kaputt, wegen dem Motorschaden, deshalb kommen sowieso neue rein. Wie kann das sein das das blaue Lager ein viel größeres Spiel hat als das rote obwohl das rote viel verschlissener aussieht. Und welches Lager soll ich vorne nehmen, laut Anleitung wiegesagt das blaue, aber bei der Messung vom Durchmesser war das blaue größer als das rote, also welches nun bestellen? Im Anhang ein Foto der gemessenen Lager, die ich jetzt tauschen will.
LG Marvin
LG Marvin
