Du kennst dich sehr gut aus Willy. Sind die vom kleinen Boxer kürzer?Eins vom kleinen Boxer oder gekürzten Zylindern?
Hallo Walter, oben schreibst Du beim Zusammenbau?Hallo,
leider ein gedanklicher Fehler, war kein Pleuel, sondern eine gekürzte Stoßstange aus einem Fallert Motor.
Immer vorsichtig bis 8000 U/min. gedreht.
Meint: die lange Stoßstange liegt nur aus Vergleichsgründen daneben?leider ein gedanklicher Fehler, war kein Pleuel, sondern eine gekürzte Stoßstange aus einem Fallert Motor.
Kein Problem, auch mit den längeren Stoßstangen nicht. Kannst du zu Hendriks Frage etwas sagen?Immer vorsichtig bis 8000 U/min. gedreht.
Oder die Kugel hat nicht (richtig) in der Pfanne gesessen, als die Zuganker angezogen wurdenVentil hatte Feindberührung?
