meister pumpe
Sehr aktiv
moin Gemeinde
folgende Kombi R75/5 lange gestanden .
Vergaser 64/32/10 im Ultraschall gehabt alle Dichtungen , Membrane und Düsennadel erneuert . Außer O-Ring Drosselklappe .
Motor springt gut an .
Linker Vergaser alles in Butter , lässt sicht mit Gemischschraube und Klappenanschlag runterdrehen bis aus .
Der Rechte nicht . Wenn wir synchronisieren , Leerlauf weit über 2000 . Der Vergaser lässt sich nicht weiter runterdrehen .
Gas geht auch nur langsam zurück .
Drosselklappe schließt und Falschluft haben wir auch geprüft .
Oben im Schieber sind keine Federn . Die Membrane kommt mir relativ steif vor . Wenn ich Kolben hochdrücke , fällt er nicht von alleine runter . Wenn Motor an , dann schon .
Ideen ?
zur Info
es war der Startervergaser . Nachdem er zum 3 x im Ultraschall war und nochmal die O-Ringe erstetzt , funktioniert es nun
