Mogli10
Einsteiger
Hallo zusammen, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte die Federbalge an der Vordergabel wechsel.
Jetzt ist mir so weit klar mit Vorderrad ausbauen, Bremssattel ab und Schutz Blech.
Die unter Gabelbrücke mit Schrauben ist auch logisch.
Wo ich aber nicht weiter komme ist die obere Gabelbrücke, da gibt es keine Imbusschraube wie bei der unteren Gabelbrücke.
Gibt es bei meiner G/S Baujahr 86 keine verschraubung un ich löse nur die unter und ziehe das Rohr nach unten raus oder bin ich nur blöd.
Oben im Rohr ist natürlich die 36 Schraube mit der kleinen Imbus
Vielen Dank für eure Hilfe
Wenn du den neuen Balg etwas warm machst und die Bremszange löst, bekommst du den auch von unten über die Standrohre hochgeschoben ohne die Gabel oben rauszuziehen!
oder alternativ das Gleitrohr vom Standrohr nach unten "abziehen", um so den Balg einfach wechseln zu können.
