wullrich
mein Krümmergewinde ist leider etwas beschädigt und ich würde es gerne nachschneiden.
Wie ich gesehen habe, gibt es das Schneideisen M52x2 für rund 100€ zu kaufen, was sich für eine einmalige Nutzung für mich nicht lohnt.
Kann mir das vielleicht jemand gegen eine Gebühr ausleihen. Idealer Weise im Raum Ruhrgebiet? Ich wohne in Herne.
Neue Krümmermuttern habe ich bereits bestellt und ich würde ungern den Kopf ausbauen, da alles dicht ist.
Grüße Ullrich
Hi Ullrich,
ich habe das bei mir vorsichtig mit einer Gewindefeile überarbeitet. Funktionierte auch. Aber vielleicht findest Du noch ein Schneideisen-ist natürlich professioneller....
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
Ein Schneideisen wird auf jeden Fall weiteres Material abtragen, und damit für eine weitere Schwächung sorgen.
Hier ist Augenmaß nötig, und nur um es unter der Mutter wieder schöner zu haben, würde ich da kein Material wegnehmen.
Ich würde das Gewinde auf jeden Fall nachschneiden, mir wäre die Gefahr zu groß, dass es sich beim Versuch es zu formen ganz frisst.
Ein Werkzeug zum Nachschneiden kann man sich relativ günstig aus einer passenden Mutter herstellen z.B. wie hier beschrieben.
LG
Rainer
Ich hab das schon gemacht! Das frisst nix! Schmieren muss man schon!
Nachschneiden mit dem selbstgemachten Schneideisen kann man immer noch.
Hallo zusammen und Danke für die Tips.
Ich tendiere eher zum nachschneiden, auch wenn ein wenig Material abgetragen wird.
Ich habe eher an so ein Werkzeug gedacht:
Da braucht man nicht noch einen 60er Maulschlüssen
Die bearbeitete Mutter, wie in meinem vorherigen Beitrag verlinkt, schneidet das Gewinde so wie das oben gezeigte Schneideisen. Nur kostet die Mutter ca. 1/10 von dem was das Schneideisen kostet, wenn man die Aussparungen fräsen (lassen) kann.
LG
Rainer
hallo Ullrich,
so gut sehen die tragenden Gewindegänge nicht mehr aus, verglichen mit den `unbenutzten´ direkt am Kopf. Das Material ist schon vorgeschädigt, viel wird das nie mehr halten, das wird immer Probleme geben. Da würde ich eventuell eine Reparatur vom Fachmann in Betracht ziehen, dann ist das Alu auch von besserer Qualität.
schau mal unter dem Thread: Auspuffgewinde: Schweißen oder Hülse?
habe gute Erfahrungen mit eingeschweißten Stutzen und neu geschnittenen Gewinden (Motorrad Lamers, gibt´s leider nicht mehr), bereits mehrmals demontiert und wieder montiert - keinerlei Probleme.
viele Grüße
Paul
Hallo Paul,
Danke für deinen Rat. Ich habe die Maschine gerade erst übernommen und würde dieses Jahr gerne erst mal fahren. In den nächsten Jahren sind die Köpfe reif für eine Überholung und dann kann man das gleich mitmachen. Nach Möglichkeit würde ich gerne vermeiden den Kopf abzubauen da alles dicht ist. Die Idee mit der umgearbeiteten Mutter ist klasse und machbar, jedoch braucht man dann den 60er Schlüssel aus dem Landmaschinenbau :D
Notfalls geht das auch ohne dem großen Schlüssel, ich habe die Überwurfmutter auch schon mal mit einer kleinen Schraubzwinge gedreht.
Hallo!
Bevor du unnötige Werkzeuge kaufst, mach das Gewinde ersteinmal richtig mit einer Drahtbürste sauber. So schlecht sieht das Gewinde nicht aus. Meistens sind auch die Alumuttern hinüber.
zu Deiner Info, bei Kleinanzeigen verleiht jemand gegen Gebühr so ein Schneideisen,
unter Kleinanzeigen
BMW Motorradteile und Zubehör 85570 Markt Schwaben
besten Gruß
Wenn Du erst einmal nur Fahren möchtest, böte sich überganGSweise auch diese Lösung an.
Die Schelle könntest Du nach erfolgter Reparatur des Gewindes ja wieder veräußern.
(Bayer ist nur ein Beispiel. Die Schelle gibt es bspw. auch paarweise ebenfalls bei anderen Anbietern)
Und ja, schön ist anders. Aber die schönere Ausführung ist m.M.n. ein wenig zu kostspielig als reine ÜberganGSlösung. ;)
Guido
Hallo Ulrich,
Schneideisen M52x2 aus Beitrag 7 habe ich, kann ich dir zuschicken Du übernimmst die Versandkosten und leistest eine kleine Spende an die Forumskasse.
War schon öfters innerhalb des Forums unterwegs.
Rest per DN.
Micha
Hallo!
Neue Mutter besorgen und dann das Gewinde mit ner Gewindefeile nacharbeiten. Mit der Mutter immerwieder den Fortschritt kontrollieren. Das sieht nicht so schlimm aus. Da habe ich schon schlimmere wieder hinbekommen. Wichtig ist ein Gewindeschmiermittel wenn die Mutter dann wieder montiert wird, ich verwende schon immer Kupferfett. Und nicht zu fest ziehen. Wenns rauspuffert, weils zu lose war, besser einmal nachziehen, wie einmal zu fest. Das Ergebnis hast Du ja vor Dir 1748339325349.jpeg👍
Hallo Ullrich,
nachformen ist besser als nachschneiden, zuerst den Ansatz mit einer Gewindefeile vorbereiten.
als Schmiermittel verwende ich eine Keramikpaste von LM
auch eine Möglichkeit: Reperaturmuffe von Fernreiseteile.
Ich denke ich werde das Gewinde retten können.
An meiner /5 habe ich immer Kupferpaste verwendet statt Keramikpaste.
Ich werde berichten..............
das Gewinde konnte dank des Gewindeschneiders von Micha problemlos nachgeschnitten und gerettet werden :gfreu:.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe :fuenfe:
