MaierE004
sind auch gerade am verkabeln eines Acewell ca085.
Blinkeranzeigen und Fernlicht werden angezeigt.
Beim Einschalten der Zündung müsste die Nullstellung und das Batterielicht leuchten. Tut es aber nicht.
Was könnte die Ursache sein.
Das mit der beiliegenden Öltemperaturschraube funktioniert scheinbar über die Ölablassschraube an der Wanne.
Ursprünglich war hier eine elektrische aussenliegende Steckverbindung (R100R)
Danke
Gruß Egon
Falsch angeschlossen.
Das verstehe ich nicht. Eine R100R hat ab Werk keine Temperaturanzeige.
Servus,
gibt's hier jemanden der einen Tacho Acewell ca085 an seiner R100 R, E247, PLZ 843.. verbaut hat.
Wenn ja wäre ich für Hilfe dankbar.
Gruß Egon
Danke.
Geht soweit alles. Nur Nullstellung und Batterieleuchte flutschen nicht.
Wo könnte der Fehler liegen
Hast Du den Widerstand eingebaut?
Warum werden die Fragen in zwei Themen gestellt?
Was sit die Nullstellung? Die Leerlaufkontrolle? Dann prüfe ob das Massesignal durchgeschaltet wird.
Danke.
Da muss ein Fehler im Anschluss vorliegen. Ich habe den Acewell schon mehrfach verbaut. Es sind schon viele Kabel. Ich habe immer mit WAcO Klemmen gearbeitet, bevor ich endgültig angeschlossen und verlegt habe.
Du schreibst von dem außenliegenden Kontakt für die Öltemperatur: Kann es sein, daß du das Originalkabel das auf den Leerlaufschalter gehört auf den Temperatursensor gesteckt hast?
