Moin Männer,
jetzt ging es bei mir wieder weiter ... irgendwie war in letzter Zeit die Luft raus und ich musste erst mal wieder neue Energie sammeln.
Meine Probleme nochmal zusammengefasst:
  1. Tacho machte bei laufendem Motor was er wollte (ging an und aus usw.)
  2. Kupplung rutscht
  3. Beide Zylinder am Motorgehäuse undicht
  4. Leerlaufschalter undicht
  5. Öldruckschalter undicht
  6. Motor stottert beim rausbeschleunigen
Was habe ich jetzt gemacht:
Da ich das Tachoproblem mit eurer Hilfe auf meine nicht entstörten Kerzenstecker zurückgeführt habe, besorgte ich mir entstörte Stecker und das Problem war verschwunden.
Nach dem Abblitzen der Zündung hatte ich leider kein "Z". Daraufhin habe ich meine Hallgeberdose zur Überarbeitung eingeschickt und anschließend wieder montiert. Siehe da, jetzt habe ich auch ein "Z". Leider hat das allerdings mein Problem von stotternden Motor nicht gelöst.
Hier werde ich mir jetzt wohl nochmal die Vergaser vornehmen müssen. Eventuell müssen einigen Düsen oder so erneuert werden. Keine Ahnung was es noch sein könnte. Hat hier eventuell jemand Vorschläge, bei welchen Düsen/Nadeln usw. es Sinn macht, diese zu ersetzen?
P.S. Die Vergaser habe ich bereits komplett im Ultraschallbad gereinigt, glas gestrahlt und anschließend pulverbeschichtet. Düsen uns so habe ich nur gereinigt und nicht getauscht. Alle Dichtungen sind neu (auch die von der Drosselklappenwelle)
Da ich die beiden Zylinder nochmal ausbauen und abdichten muss und die Kupplung Probleme macht, habe ich mich dazu entschlossen, den Motor nochmal auszubauen. Hat etwas gedauert. Der Ölwannendistanzring macht das alles recht knapp und nicht einfacher.
So was soll ich sagen? Der Motor ist raus und ich habe das erste Problem sofort entdeckt.
Ich Vollidiot habe die Reibscheibe der Kupplung verkehrt herum eingebaut. Wenn ich die jetzt drehe, sollte das rutschen der Kupplung doch ein Ende haben, oder? Eventuell erschlage ich da auch das Problem mit dem Bowdenzug.
Öldruckschalter habe ich bereits gewechselt. Den Leerlaufschalter werde ich noch wechseln.
Mal sehen wie ich vorankomme ...
Grüße Thomas
Anbei noch einige Bilder von den Vergasern und vom Motorrad
Anhang anzeigen 382136 Anhang anzeigen 382138 Anhang anzeigen 382139 Anhang anzeigen 382140 Anhang anzeigen 382141
Vergaser pulverbeschichtet?
Pit
Hallo Pit,
ja, pulverbeschichtet ... das war eine Heidenarbeit alle noch so kleinen Öffnungen zu verschließen.
Gruß Thomas
ich wollte mich nur kurz zurückmelden und mitteilen was ich gemacht habe.
Den Motor hatte ich nochmal komplett ausgebaut um besser an alles ranzukommen. Die Kupplungsreibscheibe ich ich gedreht und gleich noch eine neue Tellerfeder verbaut. Dann habe ich die Zylinder demontiert und mit Dirko HT abgedichtet und wieder montiert. Ventilspiel neu eingestellt.
Der Motor ist mittlerweile wieder drin und alles angeschlossen.
Nun habe ich nochmal meine "revidierten" Vergaser aufgemacht um die ein oder andere Düse neu zu verbauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die eine Düsennadel im Bereich der Aufhängung schon recht merkwürdig aussieht. Ich denke das könnte mein Problem der schlechten Gasannahme bei Vollgas sein.
Ich warte jetzt auf die Ersatzteile der Vergaser und werde dann berichten ob ich meine Probleme behoben habe oder ob ich nochmal ran muss.
Grüße Thomas
Schon erstaunlich wie das alles vibriert und arbeitet ... hätte nicht gedacht, dass es doch so oft vorkommt.
Ich hoffe sehr, dass es mein Problem behebt ...
