Thomy
meine eigentlich treue 100 GS hat mich im Stich gelassen, vermutlich wegen des Getriebes. Mangels Finanzen stand sie jetzt eine Weile herum, aber nun fehlt sie mir doch zu sehr und ich will mich mal an die Fehlerbehebung machen. Ein bisschen gespart habe ich auch…
Kurz zum Mopped:
R 100 GS PD Classic, EZ 09/1995, etwas über 120.000 km auf der Uhr;
Motor vor ca. 15.000 km überholt (Rolf aus Berlin), vor 1.500 km den Siebenrock-Satz verbaut;
letzte Getriebeüberholung vor vermutlich ca. 60.000 km (BMW Niederlassung Hamburg, ist sehr lange her…), Kardan und HAG sind original.
Zum Problem:
Auf der Autobahn bei um die 100 km/h schien sie „andere“ Vibrationen in den Fußrasten zu haben, als ich das in Erinnerung hatte (ich war sie eine ganze Weile nicht gefahren). Vielleicht 100 km später, auf der Landstraße, wurde sie im 4. und 5. Gang bei ca. 3.700 U/min ziemlich „zäh“ und wollte nicht mehr wirklich beschleunigen. In den anderen Gängen trat das Problem nicht auf und bei gezogener Kupplung drehte der Motor ohne Beanstandung hoch. An der nächsten Tankstelle habe ich sie dann aufgebockt (Hinterrad hoch) und im 1. Gang Gas gegeben. Das ging gut, beim Gaswegnehmen (und abtouren lassen mit eingelegtem 1. Gang) war allerdings ein metallisches „Poltern“ aus der Gegend um das Getriebe zu hören.
Die Wochenendtour war somit bei der Anfahrt schon vorbei, das Mopped ist mit dem Schandwagen nach Hause und ich mit so einem neumodischen Golf… Seitdem steht sie und ich habe bisher nichts (!) gemacht, um keine Baustelle zu eröffnen, die ich nicht zu Ende bringen kann.
Ich rate, daß das Getriebe nach einer Überholung ruft (Ausgangslager gerissen, Zahnräder abgeschert?), bin mir allerdings nicht sicher, da beim letzten Mal die Symptome etwas anders waren („Aussetzer“ im 5. Gang).
Daher wäre ich Euch dankbar für Hinweise, wo Ihr das Problem vermuten würdet. Dann kann ich gezielter nach einem Fachmenschen suchen, der die Reparatur übernimmt. Zusätzliche Tips bezüglich Ansprechpartnern nehme ich ebenso gern, wie Infos zu ungefähren Kosten, die auf mich zukommen könnten.
Ich danke Euch für Eure Mühen,
mit bestem Gruß aus Lübeck,
Thomy
Der "Fachmensch" ist hier im Forum und nennt sich elefantentreiber. Vorab noch ein Test: Aufbocken auf den Hauptständer und das Hinterrad im Leerlauf (Motor aus) vorwärts und rückwärts durchdrehen. Gibt es Widerstände bzw. Geräusche?
... und dann auch mal den vorderen Faltenbalg der Schwinge lösen und das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle anschauen .
Je nach schrauberischer Erfahrung und Möglichkeit würde dir empfehlen ich die Schwinge auszubauen. Dann kannst du die Kardanwelle und den Getriebeausgang getrennt beurteilen. Wenn sich der Kardanwellenflansch am Getriebe "geschmeidig" drehen lässt, liegt das Problem wahrscheinlich bei der Kardanwelle. Meine erste war schon mit 75 tkm hinüber, die zweite hält jetzt schon fast doppelt so lange.
Wann ist nach deiner Kenntnis seit Beginn mal die Schiebeverzahnung der Antriebswelle geschmiert worden "Staburags" ?
Das halt ich für normal, wenn die Kiste auf dem Ständer steht und eben dieser "Versuch" gestartet wird....Es ist im Gesamtsystem einfach Spiel und eine gerade beim Abtouren eine Stoßweise Belastung vorhanden, das macht Geräusche.
Geh mal die Tips durch, die schon gekommen sind, im besonderen das sanfte Durchdrehen des Hinterrades, möglichst im kalten Zustand. Noch besser wäre es tatsächlich, die Schwinge mal auszubauen und sich die Kardanwelle und das Getriebe getrennt zu beachten..
So einfache Sachen wie hängende Bremse etc...hast du vmtl schon abgeklappert?
Grüße, Hendrik
Hatte auch mal Getriebe schaden da lies der 5 Gang nicht schalten Austauschgetrieben von Horbach dabei die Kupplung Neu gemacht bei
90T Kardan und endantrieb noch Orginal
Alle 2V mit Paralever die ich persönlich kenne hatten oder bekamen ein kaputtes Getriebelager, Bei der GS eines Freundes bereits das zweite Mal, er hat gestern ein AT Getriebe (1000€) eingebaut, meine GS hatte es und meine Mystic erst nachdem ich sie leider verkauft hatte, ein Jahr später.
Ist angeboren, nur wenn man die Längsverzahnung der Welle schmiert, soll es ausbleiben oder erst später kaputt gehen. Aber wenn ich höre was ich eigentlich nicht glauben mag, dass bei jüngeren Modellen relativ zeitig der ganze Antrieb erneuert werden muss, dann bin ich froh eine 2V ohne das Zeugs zu fahren.
Zu der nicht gepflegten Verzahnung des Längenausgleichs, kommt noch der Umstand das in den Getrieben ein Sicherungsring fehlt.
Wenn der bei der Reparatur nicht nachgerüstet wird, hat man das selbe Theater relativ schnell wieder.
Ein gut gemachtes Getriebe ist für 80-100 Tkm gut.
Aber, nur aufmachen, Lager tauschen und wieder zu machen ist eben nicht gut gemacht.
Ist denn, ich frage als Getriebelaie, zunehmend weniger Vortrieb denkbar, wenn ein Getriebe defekt ist, egal wie und was im Innern rappelt?
Könnte der Themenstarter nicht erstmal nach den Kupplungskomponenten schauen?
Vor wenigen Tagen war doch auch was mit Kupplungsnieten abgeschert. Gut, da war dann null Vortrieb mehr und nicht zunehmend weniger.
Interessiert mich nur mal, wenn Getriebe defekt, weniger Schub, oder eben laut und unangenehm, aber Vortrieb wäre da?
Ich würde auch mit Kupplung anfangen nur dann hast das Getriebe ja in der Hand, deine Entscheidung zum Einbau REP. Buch S.Meyer Hildesheim 60Euro billiger als in Ebay die Original Einbau der Schwinge musst du wirklich wie Buch beschrieben machen Habe es falsch gemacht und dabei das Schwingen Lager Kaputt gemacht.
Viel billiger und besser ist es, hier in der Datenbank das entsprechende Kapitel anzusehen.
Auch ich vermute den Fehler woanders als im Getriebe.
Hier sind ja viele Menschen unterwegs, die viel mehr Erfahrung mit den neuen Motorrädern haben als ich.
Darum stelle ich mal die Frage: Was für ein Defekt im GETRIEBE führt zu der Beanstandung:
erstmal ganz herzlichen Dank für all Eure Antworten, Hinweise und Gedanken!
Ich habe zwischenzeitlich Werkzeug geholt (Mopped steht leider nicht da, wo das Werkzeug wohnt) und die Schwinge ausgebaut. Dummerweise hatte ich nicht mehr Zeit und natürlich habe ich vergessen, einen Ölauffangbehälter mitzunehmen. So konnte ich das Getriebeöl leider noch nicht begutachten... :rolleyes:.
Drehen des Hinterrades (als alles noch zusammen war natürlich) ging leicht und ohne Klapper- oder Klötergeräusche, nur leichtes Rauschen, das ich für normal halte.
Das letzte Mal Staburags war vor ca. 15.000 km. Das vorletzte Mal..?
Die Kreuzgelenke des Kardans lassen sich praktisch widerstandsfrei bewegen. An beiden Enden gibt es allerdings jeweils eine Richtung/Gelenk, die beim Neigen der ganzen Welle locker "fällt", während die andere in Position bleibt. Getriebeseitig ist das Gelenk zur Welle schwerer, HAG-seitig das zum HAG. Ich fühle aber kein Spiel oder Rastpunkte oder ähnliches. Ich hoffe, die Beschreibung ist verständlich!?
Die Verzahnung des Längenausgleichs sieht meiner Meinung nach in Ordnung aus, keine Ausbrüche und nicht verdreht.
Das Getriebe lässt sich im Leerlauf am Kardanflansch mit geringem (!) Widerstand von Hand drehen - ohne Geräusche.
Weil ich um die Getriebproblematik weiß und ich eine "Getriebelebensdauer" von 60.000 km im Hinterkopf hatte, war das halt mein erster Gedanke. Überzeugt bin ich aber im Moment nicht... Vielleicht doch die Kupplung?
Übrigens bin ich beim Auftreten des Problems ja noch einige Kilometer in den unteren drei Gängen ohne Schwierigkeiten zur besagten Tankstelle gefahren. Das metallische Poltern beim Abtouren (keine Gasstöße, sondern langsam hochgedreht und dann den Gasgriff losgelassen) klang für mich nicht normal. Zumindest habe ich das noch nie gehört...
Leider bin ich die kommende Woche sozusagen auf Montage und werde erst am nächsten Wochenende hoffentlich Gelegenheit finden, weiterzusuchen.
Euch allen nochmals herzlichen Dank und einen schönen Sonntagabend,
Thomy
Schreib du mal in die Runde ob ein Boxerfreund zufällig in der Nähe wohnt und vielleicht bereit wäre dir Rat beiseite steht .
mein Getriebe hat 90T gehalten Schau auf You Tube vorbei Thema BMW Kardan da gibt eine der zeigt wieviel Spiel die Gelenke haben.
Bei meinem 2 Ventillern kommt Getriebe und kardan vorsorglich alle 80 k zur Kur. Biss jetzt keine Ausfälle.
Im beschriebenen Fall vermute ich dennoch das Getriebe. Sonst müssten die beschrieben Symptome doch in allen Gängen auftreten?
Hallo zusammen und herzlichen Dank für Eure Postings.
Ich konnte nun endlich weiter suchen und kann folgendes berichten:
Nach den YouTube-Videos zu defekten Kardanwellen habe ich mir meine nochmal genauer angesehen. Getriebeseitig weist das Kreuzgelenk leichtes Spiel auf, wenn man den Flansch gegen die Welle verdreht. Auf der HAG-Seite gibt's definitiv kein Spiel. Kommt daher vielleicht das metallische Klötern?
@mz-henni: Bei dem "Test" stand das Mopped auf dem Hauptständer, ja. Das Geräusch erinnerte ein wenig daran, als wenn jemand mit einem Metallgegenstand gegen eine Heizung klopft, nur heller. Tut mir leid, ich bin nicht so sonderlich gut im Geräusche beschreiben... ;).
Jedenfalls habe ich so ein Geräusch an meinem Motorrad nie zuvor gehört.
Das Getriebeöl ist absolut klar, ohne Schwebstoffe, ohne irgendwelche Fremskörper. Der angesammelte "Schmutz" an der magnetischen Ablaßschraube war sehr überschaubar, ohne Späne oder ähnliches. Eher, weniger als ich es vom Ölwechsel gewohnt bin. Der letzte Getriebölwechsel war vor ca. 2.000 km. Das Getriebe lässt sich problemlos durchschalten.
Das Problem wird meiner Meinung nach somit mit großer Wahrscheinlichkeit nicht beim Getriebe liegen.
Ich werde mal schauen, ob ich hier in der Nähe jemanden finde, der sich den Kardan nochmal mit mehr Sachverstand anschaut. Falls jemand von Euch Lust und Zeit hätte, wäre ich natürlich dankbar!
Meint Ihr, es lohnt sich, nochmal nach der Kupplung zu sehen?
Mit besten Grüßen aus Lübeck,
Thomy
Wenn das Getriebe einen derartigen Leistungsverlust verursachen würde, wären Teile darin in kurzer Zeit in Schrott verwandelt.
Das Getriebe kann die fehlende Leistung leider nicht in Strom oder Flughöhe verwandeln...
Glaub ich dir und klingt auch grauslig. Aber das liegt weniger am Moped bzw. einem Defekt, sondern an dem "Betriebszustand" des leeren Laufes ohne Last. Es summieren sich dann die Spiele im Antrieb und der ganze Kram fängt an zu schlagen zwischen "auf Zug" und "auf Schub". Noch dazu hat die arme Kardanwelle ihren maximalen Knickwinkel, das findet die auch nicht toll.
Ich würde mal in Richtung Vergaser/Zündung schauen, wenn du eine Zähigkeit spürst. Vielleicht ist ne Membran nicht mehr so einwandfrei.
Grüße, Hendrik
... auf der Landstraße, wurde sie im 4. und 5. Gang bei ca. 3.700 U/min ziemlich „zäh“ und wollte nicht mehr wirklich beschleunigen. ...
... Vielleicht ist ne Membran nicht mehr so einwandfrei. ...
Hallo Thomy,
die Vermutung von Hendrik passt zu Deiner Fehlerbeschreibung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat einer oder beide Vergaser einen Riß in der Membrane.
Bevor Du das Getriebe ausbaust und nach der Kupplung schaust, solltest Du an dieser Stelle nach schauen. Ist auch viel einfacher! ;)
herzlichen Dank für Eure weiteren Hinweise.
Das metallische Klötern gefällt mir zwar noch immer nicht, aber ich glaube Euch, daß es „normal“ ist und keinen Defekt anzeigt.
Ich habe am vergangenen Wochenende nochmal nach dem Mopped geschaut und kann berichten, daß die Vergasermembranen keinen sichtbaren Riß aufweisen, auch bei Gegenlicht ist nichts zu sehen. Sie sind auch nicht spröde o.ä. Nebenbei, es ist erst ein paar Jahre (und viel zu wenig Kilometer) her, daß redbaron (noch Andreas), die Vergaser überholt hat.
Am Getriebeausgang und in der Manschette zur Schwinge habe ich je einen Tropfen Öl entdeckt, die Verzahnung der Kardanwelle zum HAG sieht gut aus und scheint kein Spiel zu haben. Beim händischen durchdrehen war nicht mal das erwähnte Spiel am Kreuzgelenk fühlbar. Das HAG verliert offenbar kein Öl, scheint kein Spiel zu haben und läßt sich geräuschlos durchdrehen.
Sicherlich lauern da Baustellen (Öltropfen am Getriebeausgang, leichtes Spiel am getriebeseitigen Kreuzgelenk, eine Kardanwelle und ein HAG, die jeweils 30 Jahre und 124.000 km alt sind), aber nichts davon erscheint mir akut. Vermutlich kann ich damit noch ein paar tausend Kilometer problemlos fahren, bevor ich im Winter nochmal danach sehe.
Zum ursprünglichen Problem (zähe Beschleunigung bei ca. 3.700 U/min) fallen mir nur noch zwei Dinge ein: die Zündanlage oder Mopped und/oder ich hatten einfach unsere komischen fünf Minuten…
So von Euch kein vehementer Widerspruch oder eine andere Idee kommt, werde ich alles wieder zusammenbauen, die HU machen und dann erstmal fahren. Wenn Probleme auftauchen kann ich so mehr prüfen und ausprobieren – wenn keine auftauchen, war es Variante zwei.
Für Eure Mühen nochmals herzlichen Dank,
Thomy
