KalleWattCux
Sehr aktiv
da bei Boschkerzen der Vorrat schrumpft ... welche ZK sind für die W6DC z.Zt. angesagt ?
Ich fahre zu meinem Powerkit eine W6DC ... die NGK BP6ES ... soll den Bereich W6DC und W7DC abdecken ...
Welche ZK werden denn so verwendet ?
Hallo Kalle,
Ham wir da was nicht mitbekommen?
Ich hab letztens beim Biber W7irgendwas, 4 STück für 16 Euro oder so gekauft.
Stellt Bosch die Kerzenproduktion ein, oder gibt es Schwierigkeiten anderer Art??
Hallo Kalle,
Mein PartDealer meinte es gäbe keine W6DC mehr ... hörte sich nicht so an, daß sie selbst keine Bosch mehr vertreiben, sondern als wenn die Produktion einschläft.
Hallo Kalle,
das kann ich mir ja kaum vorstellen, grad die 6er Bosch ist ja ne Allerweltskerze, die geht in fast jedes Auto von Audi bis Zastava, und dazwischen gibt es auch noch Millionen andere.
Und die Vertriebswege über Teilehändler, Baumärkte und sogar Supermärkte tun ihr übriges dazu, dass von der Kerze nicht nur zwischen 2 und 8 am Tag verkauft werden.
Sommerloch?
Ich hab auch mal bei sonem Dealer gearbeitet, da hats dann auch geheissen, krieg mer nicht mehr rein. (aber nicht wegen Produktionsstop, sondern weil der Lieferant absolut nicht mehr liefern wollte, den Grund kann man sich denken.)
Egal was mir gerade in den Kerzenschlüssel kommt:
WR6DC, W6DC, BP6ES, BPR6ES, BPR6EIS etc. pp.
Tach,
die W6DC scheint laut tecdoc ausgelaufen zu sein.
Meine Lieblingskerze in der Q ist die Beru Ultra X 56. eine 5er Kerze die aufgrund der Elektrodengeometrie auch bei 6er Bedingungen nicht verrusst und daher für "heisse" Bedingungen Reserven aufweist.
Hallo Biker,
bei den NGK Kerzen mit dem Buchstaben R bitte ich zu bedenken/ beachten, dass das R für 5kOhm Entstörwiderstand steht! Bei Verwendung eines Kerzensteckers mit integriertem Entstörwiderstand z. Bsp. von NGK (die schön rot aussehenden Stecker) ergibt sich in Reihenschaltung ein Widerstand von 2X5 kOhm! Damit ergibt sich eine nicht zu unterschätzende Schwächung des Zündfunken. http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/20...g/010_Z%FCndkerzen/010_Z%FCndkerzen%20NGK.pdf
Gruß Maci
Hallo Biker,
Gruß Maci
Ich bezeichne mich zwar nicht als Biker, antworte aber trotzdem:
Bei der hohen Zündspannung von rund 20.000 Volt fließt nur ein äußerst geringer Strom über die Entstörwiderstände. Von daher ist das in der Praxis zu vernachlässigen. Ich fahre völlig problemlos die beiden Widerstände in Serie und der Zündfunken ist heftig-kräftig!:oberl:
Ich fahre jetzt seit fast 30 Jahren 2V-Boxer.
In der Zeit habe ich mich nie mit Zündkerzenproblemen auseinandergesetzt. Wohl habe ich nach längeren Intervallen pflichtbewusst mal neue eingeschraubt, aber nie weil ich das objektiv für nötig hielt.
Natürlich sollte der Wärmewert passen, aber sonst tut es nach meiner Erfahrung jede (Marken-)Kerze.
Bosch Kerze W6DC passt nicht mehr in Stecker. Der Nippel ist nicht mehr abschraubbar. Weiß jemand, wo ich noch W6DC mit ABSCHRAUBBAREM Nippel finde?
Ich habe noch jede Menge W6DC mit abschraubbarem Nippel, NOS, Made in Germany, und natürlich UNENTSTÖRT! Ist es sehr eilig bei dir? Ich bin nämlich gerade im Begriff für den Urlaub zu packen.
Ich hatte mich mit 4er Sets eingedeckt damals. Wie viel brauchst du? Ich fahre sie aktuell in meinem großen Gespann.
Die Kerzen mit abschraubbarem Nippel erkennt man daran, dass dieser gelbverzinkt ist und natürlich, wenn man oben ein Gewindeloch im Nippel sehen kann.
Gruß, Jan
sorry Hans.
Ich habe die im Schraubstock fixiert und bin mit einer Rohrzange dabei gegangen. Nichts !!
Wenn ich die Nummer auf dem Karton suche, dann seh ich u.a. dieses Bild hier:
Müßte also lösbar sein. Wenn nicht -> Umtausch.
Vielen Dank Euch für die prompten Antworten und Infos.
@Q-treiber: hier mein Foto von den neuen Kerzen. Danke für Deine Mühe.
@strichzwojan: ich habe mir jetzt bei Ebay Mitglied "dermitder67t2adoka" 4 Stück bestellt (siehe Foto, was er u.a. anbietet). Ich konnte den Anbieter leider nicht fragen, da Ebay mir den direkten Kontakt verbietet. Falls die auch falsch sind, komme ich auf Dein Angebot zurück. Danke schon mal dafür.
