Ja, an sich problemlos, aber die Reihenfolge des Anziehens der Traglager bzw. Lenkkopfmutter beachten! Du musst auch eventuell das LKL neu einstellen, bzw. nachjustieren.
OK, danke Euch. Ist das erste mal dass ich an der R765/6 Gabel schraube... war mir da nicht sicher ob sich das was grob vershiebt. Ist ja auch nicht schlimm die Galbel neu zu justieren (an der DR650 immer "alle" Schrauben öffnen, einfedern... und wieder verschliessen in der richtigen Reihenfolge - einfach). Habe aber noch nicht gelesen wie das bei der /6 geht. Ok, gut zu wissen dass dies in diesem Fall nicht Nötig ist.
Hallo David
Wie lange besitzt du die /6 schon?
Hast du (oder der Vorbesitzer) schon mal die Gabel revidiert?
Die Anschlaggummis haben sich bestimmt schon zersetzt.
Eine Anleitung gibts hier: :db:
Was soll sich bei der Lenklagereinstellung ändern, wenn Du den Einstellring nicht bewegst?
Die große Hutmutter oberhalb der Brücke gibt etwas Druck auf den Einstellring bzw. die Lager, bzw. zieht noch minimal das "Lenkrohr" gegen die Lager, wie auch immer... . Das ist ein Erfahrungswert! ich musste bisher immer nach dem Anziehen der Hutmutter etwas korrigieren.
Man kann sich Probleme auch künstlich herbei konstruieren....:rolleyes:
Hallo David
Gute Idee... 12 Beiträge weiter steht dann da " wenn Du die Gabelbrücke ab hast lohnt es sich schon fast das ganze Moped zu zerlegen und komplett einmal von Grund auf zu restaurieren... " :hurra:;)
Super ! Ja, Gabel muss / will auchüberholt werden, gute Idee, Teile sind bestellt und danke für die Anleitungen. Ja sicher, ich revidierte ein biscchen intensiver. Habe die /6 erst 2 Monate und bin am überholen. Die Gabelbrücke war eher ein Impulskauf, nicht zwingend notwending, kann ich jetzt noch schnell mchen, aber dann gehts zuerst zur technischen Kontrolle (Brüssel, Belgien) um eine Oldtimer Nummer zu erhalten. Gabel dann nachher. Also die Brücke mache ich weil ich die Vorderbremsen revidiere und alle Kabel and den Lenker wechsle - dass ist alles in Schlechtem Zustand und ist jetzt sowoese alles runter. Also: Kabel und Vorderbremse zuerst, dann kommt Sie durch die Kontrolle. Dann Federung (Gabel/Federn, Federbeine) und dann Vergaser und dann Eletronnik. Fahren tut sie ja :-)
auseinander-zusammen-auseinander-zusammen.... na denn, jeder kann mit seinem Eigentum tun und lassen was er möchte.
Übrigends es heißt Elektrik nicht Elektronik, aber das nur am Rande.
