GStrichS
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen ob der Original-BMW-Kofferträger für die G/S eine Abstützung der Bügel von links nach rechts hat? Oder sind die beiden Trägerseiten nur jeweils links und rechts am Rahmen verschraubt (3 Schrauben: 2 oben, eine unten zur Fußraste). Ich frage weil ich selber einen bauen möchte, allerdings nur einseitig (rechts). Vielleicht hat auch jemand eine rechte Seite für mich?
Sebastian
Bei der G/S haben die Kofferträger keine Verbindungsstrebe von links nach rechts. In den Anfangsjahren gab es auch nur den rechten Träger.
Der GS- Träger hat eine solche Querverbindung.
Gruß aus PAF
Gerd
Hallo Sebastian
Die beidseitigen Kofferträger sind nur zusammen mit dem Gepäckträger montierbar.
Ansonst wäre für den einzelnen rechten Kofferträger hinten oben eine Halterung zum Heckrahmen notwendig.
Hier der komplette Träger mit den Verschraubungspunkten zum Rahmen.
Prima, danke Euch, vor allem für das Bild. Der Gepäckträger (das mittige Teil) ist bei mir schon drauf, dann baue ich mir nur eine passende rechte Halterung die an die Punkte anschließt.
Sebastian
