soll es R60 Nockenwellen gegeben haben
Und weil der Motor für Gespann Betrieb nicht auf Leistung sondern auf Drehmoment ausgelegt sein soll, kommt nur die 284Grad Nocke in Frage.
Allerdings wäre es schön, dir neue Zündung zu haben.
Ah, so ist das. Dann zieh unbedingt die folgende Empfehlung in Betracht .......Und weil der Motor für Gespann Betrieb nicht auf Leistung sondern auf Drehmoment ausgelegt sein soll, kommt nur die 284Grad Nocke in Frage. Allerdings wäre es schön, dir neue Zündung zu haben.
Das vollständige Zubehör für eine Hallgeberzündung wird nicht günstiger und bei mir funktioniert die Sachse bisher absolut zuverlässig. Der Motor hat unten gefühlt mehr Kraft und ist oben nicht schwächer geworden.....bau dir doch eine Sachse ein. Auf der Kurbelwelle.
Auch dafür gibt es eine Hallgeberlösung (von Q-Tech), die den vorhandenen FKR nutzt. Das Zündmodul etc. ist dabei auch BMW-Serie.haben die alten 5er und 6er vorn den Zapfen mit Zweikant für die Aufnahme des FKR,
