Hallo Dieter(Friesen)...
... -sieht das auf Bild 3 nur so aus oder geht der Heckrahmen rechts oberhalb der Schwinge -so wie links- nach innen? Das könnte beim Einfedern kollidieren.
Was ist an der Sitzbankbasis alles festgeschraubt -kannst du ein Bild von unten zeigen?
Das gesamte Heck ist bei meinem Umbau noch "under construction" -deshalb die Fragen.
Grüße, Jörg
hab mal was verrücktes gemacht ! Hab mir mal eine Sitzbank gebastelt :lautlachen1: erster Versuch
Gruß Friesen
Anhang anzeigen 396590 Anhang anzeigen 396591 Anhang anzeigen 396592
Ja,
sieht schon etwas verrückt aus – aber im positiven Sinne.
Ich würde mir deine GS wirklich gern mal im Vollbild anschauen.
Ich denke, da gibt es für uns noch einiges zu entdecken.
Zu deiner Bremsleitung, wie Jörg schon geschrieben hat:
Mach am besten mal den Einfedertest ohne Dämpfer. Geht der volle Einfederweg auch mit deiner Heckrahmenkonstruktion aus?
Ich gehe davon aus, den Test hast du sicher schon gemacht.
Viel Spaß weiterhin beim Bauen!
Uwe
Hallo Jörg,
das Heck wurde an beiden Seiten Außen befestigt. Orginalschraubpunkte von der GS ! Zur Verständnis
das erste Bild.
Hallo Uwe,
das mit der Bremsleitung muss ich noch testen, denke das passt so -:)
die anderen Bilder von der GS
Mir ist jetzt in mehreren Beiträger dieser für mein Auge absurd hohe Tankverschluss (wirkt auf mich wie der Turm eines U-Boots) aufgefallen. Warum verwendet ihr den bzw. was kann er besser als Serie?
Was er besser kann?
  • in meinen Augen sehr gut ausschauen, halt ein Monza Tankdeckel.
  • sonst nix
Was kann er schlechter?
  • beim Tanken nervt das Ding ungemein. Inzwischen schraub ich den komplett raus wie den Originaltankdeckel weils einfacher geht mit der Zapfpistole.
  • der Tankrucksack stört sich auch dran, bzw beult sich nach innen aus.
  • ist nicht verschließbar
warum
  • weil wirs einfach können und es die Verschlüsse gibt.
naja wenn alle Geschmäcker gleich wären, würd jeder ne zum old school racer mutierte RS fahren :aetsch:
der Indianer
Was er besser kann?
  • sonst nix
warum
Man kann aber auch den originalen Deckel auf unpraktisch umbauen... wenn man's kann.🧐
Was er besser kann?
  • sonst nix
warum
Danke! Das bestätigt ja meine schlimmsten Vorurteile. :D Als Pragmatiker geht mir bei technischem Gerät die Funktion vor Form.
Den finde ich schon wieder originell.
Von wegen für'n Auspuff. Jetzt endlich erschließt sich mir der wahre Sinn und Zweck des bordwerkzeugtauglichen kurzen Sternmutterschlüssels ... wenn ich an so manchen bombenfest sitzenden dieser versenkten Tankverschlüsse denke bei deren Löseversuchen der Original-Kunststoffbügel kurz vor Durchbrechen war.
Als pragmatischer Ästhetiker lass ich meine BMW‘s weitgehend so wie sie sind. ;)
Ergänzug:
Viel habe ich diesen Winter nicht geschraubt.
Im Schrank eine längere Zugfeder gefunden welche auf Block gewickelt ist.
Diese passte im inneren Durchmesser genau auf die Bowdenzugendhülse des Gaszuges, wurde gedehnt und daraus einige Knickschutzspiralen gebastelt.
Werde ich irgendwann mal verbauen wenn der Tank runter ist. :pfeif:
habe den ganzen Winter nur ein Seitenständer für das Motorrad gebastelt.
In der dritten Version klappt er EU gerecht bei leichtem Vorschieben vom Motorrad nach oben.
Nächsten Monat geht es zum TÜV. Da muß sich dann der Blaukittel nicht mehr herumquälen mit dem Hauptständer.
Dafür schalte ich den Anlasser ab.
hast du das tatsächlich nur für den Blaukittel gemacht? Hoffentlich bedankt er sich dafür.
An meinen eigenen Fahrzeugen habe ich so gut wie nix gemacht, aber der umfangreiche Honda Nachlass eines Mitte 2025 verstorbenen Kumpels musste aufgeräumt und verkauft werden.
Damit war ich sechs Monate beschäftigt, alle Fahrzeuge und Teile haben jetzt neue Besitzer. Ich diesen Job übernommen weil die Verbliebenen wenig bzw keine Ahnung von der Materie hatten. Der Nachlasser fuhr seit Ende der 50er Jahre Motorräder und reparierte fleißig im Kollegenkreis, er hatte so etwas wie eine mechanische Werkstatt mit Zweiradschwerpunkt. So viele selbstgebaute Werkzeuge habe ich noch nie gesehen, für buchstäblich jedes Problem hatte er eine Lösung.
Das letzte verkaufte vollständige Fahrzeug war auch sein erstes und hing als Erinnerungsstück seit Anfang der 60er an der Werkstattwand:
