Hallo durch die Diskussionen um 300 Grad Nocke oder 324 Grad Nocke, habe ich mal das Datenblatt angesehen dort lese ich aber Aö/As/Eö/Es
Da ich zb bei der R1200 S weiß dass das AV nach 112 Grad nach OT öffnet kann ich die AÖ 86 einer 320 er Welle nicht einordnen.
Ist das 86 Grad nach OT ? oder Vor UT ? dann wäre es 91 Grad vor UT..
Unbenommen bei wieviel Messspiel man das dann festlegt, manche messen bei 1 mm Andre bei 2 mm wegen dem Ranpenwinkel
Grob sagt man je je länger das AV geschlossen bleibt umso mehr Niedriges Drehmo. Umgekehrt je früher man das AV Öffnet umso besser für hohe Drehzahl.
Also nochmal Grad Aö/As/Eö/Es ... heißt bezogen auf was?
Die Daten von Schleicher bedeuten:
AO: Auslass öffnet, Grad Kurbelwelle vor UT
AS: Auslass schließt, Grad KW nach OT
EO: Einlass öffnet, Grad KW vor OT
ES: Einlass schließt, Grad KW nach UT.
... Grad Aö/As/Eö/Es ... heißt bezogen auf was?
Hallo Klaus,
Steuerzeiten werden standardmäßig - also nicht nur bei Schleicher - angegeben in °KW bezogen auf (vor/nach) den nächstgelegenen Totpunkt; womit sich automatisch die 90 als höchste Zahl ergibt.
Die von Dir angegebenen 112° nach OT müssten also eigentlich 68° vor UT heißen.
Bei der 320er Welle: Aö 86° vor UT.
Ach ja ... 180 minus 86 sind übrigens 94 und nicht 91 ;)
danke, stimmt ich hatte mit 89 gerechnet muss doch besser hinsehen..
Oha dann wäre die 320 er Welle schon mit früherem AÖ schärfer oder Drehzahlbetonter , Gut ist vl dem 2 V geschuldet.
Leider stehen die Scheffer 324 er Nocken nicht bezeichnet
EM 2V1
EM 2V2
EM 2V4
