Erich Reuschel
Einsteiger
ich habe eine R75/5, Bj.1970, Farbe Blau und möchte den Lack ausbessern. Hier im Forum finde ich Hinweise auf 033, Blau Metallic und 038, Monza Blau.
Beide Farbtöne kann man als Lackstift oder Spray erwerben nur passen sie nicht gut zum Originallack. Was ist der richtige Farbcode ? Hat jemand eine Empfehlung für dieses Blau aus diesem Baujahr ?
R75/5 müsste 033 BLAU Metallic sein.
Mit der Klickerdose wirst du das nicht gescheit hinbekommen. Da muss ein Lackierer ran
o33 ist älter als 038. Das anmischen dürfte ein Problem werden. Mir hat der Lackierer (Pühler?) 1kg 038 mit der Glasuritmischmaschine angemischt.
Zwei Versuche bei anderen Lackierer schlugen fehl.
Lackierer Pala macht auch lackierungen. Aber auf die musst Du sparen. Soweit ich weiß verkauft er nicht den Lack
Messegeräte ermitteln nur bestehende Töne die dem vorliegenden ähnlich sind. Sie erstellen keine neuen Rezepturen. Und wenn sind sie nie ganz genau. Da muss man mit den Augen und Gespür ran. Haben leider viele dank der Technik verlernt.
Was soll denn ausgebessert werden? Lohnt sich das überhaupt bei den kleinen Flächen am Motorrad? Bild?
Mir konnte bei einer /5 in Curry mit der Technik sehr gut geholfen werden.
Kommt aber mit Sicherheit auch auf den Handwerker an.
Hat er doch genau beschrieben
Manfred:D
Wo? Er hat ja nicht mal geschrieben ob am Tank, Verkleidung etc. Wie soll man dazu dann etwas sagen?
Der Farbton 033 wurde eher für die /6 und /7 Modelle (ca. 1976-1990) benutzt Heißt nur Blau Metallic.
Der Farbcode 038 für die BMW R75/5, Baujahr 1970, entspricht dem Farbnamen Monza Blau Metallic (Monza Blue Metallic). Hat leichten Grünstich
Hallo Erich,
wenn du im Ersatzteilkatalog schaust findest du in der Spalte Preis/Menge auch die BMW Farbnummer.
Für alle /5 und /6 Modelle in blau immer Monza blau Metallic Code 038
Editd: Hier ist der ETK fehlerhaft, von 1970 bis einschlesslich 1974 gab es nur Blau Metallic mit dem Farbcode 033
Der Farbcode 033 ist erst mit den /7 Modellen zu finden und ist ohne Monza Zusatz.
Diesen Infos würde ich so glauben!
Das dein inzwischen < 50 Jahre alter Lack mittlerweile etwas ausgeblichen ist, führt dazu das der Code 038 Lack zum Ausbessern nicht genau passt.
Der Spektrometer oder wie das Ding heisst funktioniert bei meinem Farbenmann schon. Hat in allen Jahren sogar bei ausgebleichten roten Autos gepasst.
ein vergleichbarer Farbton für Blau metallic 033 ist DAF Trucks "Jamaica Blue Effect"
Diesen Lack habe ich für meine blaue /5 im Orginallack als Lackstift anmischen lassen und er passt gut !
Zum Ausbessern !
das Problem ist heute zu Tage, daß die Lacke nicht mehr vergleichbar sind. Grund ist das verwendete Lösungsmittel. Heute nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Daher sind aus den alten Einschichtlackierungen Zweischichtlackierungen geworden.
Ich erlaube mir gnadenlos mitzureden
Literatur
Andy Schwietzer
Boxer ab /5
Seite 134 / 135
R75/5 Bauj. 1972
blaumetallic mit weißer Linie /033/533/
R75/6
Bauj. 1975
monza blaumetallic mit weißer Linie (038/538)
R80/7
Bauj. 1978
Blaumetallic mit weißer Linie (533/534)
Dann frage ich mich warum bei vielen Neuwagen die Stößfänger farblich abweichen. Haben die keine Messgeräte? Oder haben die meisten keinen Blick dafür? Mir sticht das regelrecht ins Auge. :D Wenn es Metallic ist kannst Lackstift gleich vergessen. Entweder zu hell oder zu dunkel je nachdem ob silber oder blaupigmente nach oben schwimmen.
Du läßt dir dein Auto in ausgebleicht rot lackieren ? 🙄😂
Wir hatten auch mal so einen Lackierer, der wollte uns erzählen, daß der eklatante Unterschied in der Lackoptik der Stoßstange in Bezug auf den Rest des Opel meiner Frau darin begründet läge, daß man Kunststoff nicht wie Metall lackieren könne. Komisch, mein Lackierer hat das bei meinem Dacia perfekt hinbekommen. Der Lackierer des Opel nach zwei Nachbesserungen zu seinen Lasten übrigens auch. . . . :cool:
Aja, ganz was neues. Nehmen also anderern Decklack bei Kunststoff? :lautlach: Er meinte wohl eher das der Untergrund eine andere Farbe hat bei grundierten Kunststoffteilen. Dann muss man das eben anpassen. Zur Not spritzt man einfachen deckenden Farbton in Grundierungsfarbe des Fahrzeuges vor.
Allerdings ist oft echt schwer so schlecht zu lackieren wie manche Hersteller. Wenn es vom Hersteller kommt akzeptieren die meisten alles.
Die Frage was und wie ausgebessert werden soll, wurde bisher nicht beantwortet, aber mit den Lacken von MGPRIME war ich bisher sehr zufrieden.
LG
Rainer
Vielen Dank für die nützlichen Beiträge.
Es sind viele kleinere Schäden und am Tank der gesamte Bereich um die Schweissnaht, die man ausbessern könnte/sollte.
Wahrscheinlich hat sich die Farbton über die Jahre verändert und passt nun nicht mehr zum 038/Monza Blau. Mal sehen ob eine
angemischte Farbe besser hinkommt.
Hallo Erich,
nach dem Hinweis von Manfred in Beitrag #17 , habe ich die Prospekte der Forendatenbank durchgesehen und bin inzwischen davon überzeugt das deine 75/5 von 1970 in Blau Metallic 033 lackiert ist.
Monza blau kam erst 1975 auf den Markt.
Der ETK ist dort fehlerbehaftet!
Hier mal ein direkter Vergleich
@ Gespannschmied" Ich denke es steht recht leicht zu verstehen, geschrieben, dass das Auto rot und ausgebleicht war, und etwas nachlackiert werden sollte. Genau wie beim Fragesteller.
Vom lackieren eines ganzen Autos hat Niemand gesprochen.
In der Helligjkeit schenken die sich nicht viel. Wie ich schon sagte in das Monza grünlastiger und was blau metallic hat einen magentastich.
Ich wette das beim Monza Cyan mit drin ist. Wenn es keine Rezeptur gibt kommt garantiert ein Autofarbton dem nahe und mit etwas nachnuancieren dürfte das kein Problem sein. Da gibt es schwierigere Töne.
Ich habe mal das orginalrezept bekommen. Grün ist tatsächlich drin. Mischen hat nicht geklappt. Das Rezept war für Glasurit Mischmaschine
Hier dss Rezept von einer britischen Seite für Monza Blau Metallic 038:
Angaben ohne Gewähr:
Monza Blue (Metallic)
I've been informed that Monza Blue is created by the following mix:
colour code / weight (of paint)
9647 / 51.3 g
ES22 / 66.5 g
ES23 / 81.6 g
PF20 / 87.5 g
9005 / 88.7 g
9152 / 89.5 g
0032 / 98.5
Na toll, Rezept von welchem Hersteller? Die haben für ihre Basisfarben alle eigene Bzeichnungen.
Vermutlich von Axalta (Standox,Lesonal;Spies Hecker).
Evtl. Glasurit.
  • ES22 → Pearl Blue Fine oder ähnlicher blauer Perl-Effekt
  • ES23 → Pearl Fine Green oder grünlicher Perl-Effekt
  • PF20 → Pearl Extra Fine (sehr feiner Perlglanz, oft weiß/silbrig)
  • 9647 → Basis- oder Hauptfarbton (oft ein Grau-, Blau- oder Metallic-Basis, z. B. bei MAN oder speziellen Nutzfahrzeugfarben wie „Esso Weiss“-Varianten, aber hier als Komponente)
  • 9005 → Tiefschwarz (Tiefschwarz, oft als Schwarzanteil)
  • 9152 → Ein Weiß- oder Grauanteil (häufig in vielen Systemen)
  • 0032 → Oft ein reines Weiß oder heller Aufheller
    Das ist vermutlich 3-Schicht-Perl-/Effektfarbe (Base mit Perl-Mischung + Clear).
    Also müßte man noch wissen welche Untergrundfarbe verwendet wird.
    Kann man vorsichtig am Tank z.B. freischleifen. Nimmt man den falschen Grundton weicht es natürlich ab.
    Das wird vermutlich der Grund sein warum der Ton abweicht. Man müßte für eine Ausbesserung den Grundton auch auftragen.
    Im Prinzip 3 Schicht--> Basiston deckend --> Blaupearlmischung --> Klarlack
Okay, der einleitende Satz zu meinem Post war auch mit einem lachenden Smiley versehen, um zu verdeutlich, daß dieser Spruch nicht ernst zu nehmen ist. War wohl nicht allgemein verständlich. Sollte ich dir somit in irgendeiner Form zu nahe getreten sein, bedauere ich das natürlich zutiefst.
