Hallo Florian,
Frage ist halt, ob sich dort noch jemand mit dem alten Geraffel auskennt. Die Fallert Motorrad-Technik GmbH, Achern, bei der Herr Peter Huber GF war (der kannte sich definitiv aus) ist jedenfalls in Liquidation (Auflösung/Abwicklung). Ob bei der neuen Fallert Motorradhaus GmbH noch Know How oder Unterlagen vorhanden sind müsste man erfragen. Ist ja alles 30-50 Jahre her mit dem Fallert-Tuning für die 2V Boxer. Vielleicht gibt es ja im Forum jemand, der weiß, ob das Fallert Motorradhaus das aktuell noch supported.
Hallo Marcus,
danke für den Hinweis mit den unterschiedlichen Firmierungen und der Liquidation. Ich habe daraufhin meinen 97er Fallert-Katalog aus dem Archiv geholt (gibts auch als Scan in der DB) und dort im Impressum wiederum eine abweichende Firmierung gefinden: „Fallert Motorradsport GmbH”.
Die Firma (Räumlichkeiten erst in der Fautenbacher Str. 15 und dann in der Neulandstr. 2a in Achern) scheint eine bewegte Historie hinter sich zu haben…
Aber jenseits der wechselnden Firmierungen kommt es ja hauptsächlich darauf an (wie Du völlig richtig schreibst), ob das alte 2–Ventiler Know–How noch vorhanden ist. Und da sieht's, wie TE Thomas in Erfahrung gebracht hat, wohl eher schlecht aus.
Wirklich schade, die Schaufenster von Fallert haben bei mir als Schüler den wesentlichen Keim der 2–Ventil–Begeisterung gelegt.
Nachtrag: Es ist natürlich durchaus möglich, dass die Tuning–Abteilung als eigene GmbH neben dem Neumaschinen–Verkauf und Service lief. Der gerade von Michael in der DB eingestellte TÜV–Musterbericht für einen Fallert–Kit aus den frühen 80ern enthält eine weitere Firmierung: „F.M. Fallert GmbH & Co”
  • Like
Reaktionen: tem
Na ja, die Bauzeit der 2V ist seit 30 Jahren beendet, die Hochphase des Tunens auch schon eine Weile.
Ohne die persönliche Begeisterung eines Werner Fallert wäre das auch nicht gegangen, denn ein Geschäftsmodell
zum Überleben ist das nicht.
  • Like
Reaktionen: tem
Ob Jochen Siebenrock diesem Dictum widersprechen würde? :D
Aber Du hast natürlich recht, ohne die persönliche Begeisterung, um nicht zu sagen Getriebenheit des Unternehmers geht sowas natürlich nicht.
Was die Ersatzteile betrifft, konnte ich bei Motoren- Israel passende Kolbenringe für die bei mir verbauten Nikasil- Kolben erwerben.
Wenn ich deren Umbausätze betrachte, sind die ziemlich ähnlich.
Nach einer kurzen Beschreibung meines Problems, gebrochener Ölabstreifring konnten die mir sofort die richtigen Sätze übersenden.
Interessante Firma, wenn jemand nach solchen Umrüstsätzen sucht.
Gruß Thomas
Also heute nochmal mit dem Prüfer meines Vertrauens geredet.
Ohne passendes z.B.Mustergutachten und ohne Leistungsprüfstand mit allem drum und dran, wird die offizielle Eintragung vom Umbau des Motors schwierig. Müsste dann schon ein vergleichbares Mustergutachten mit dem gleichen Motor vorlegen und mit originalen Endschalldämpfer und Luftfilter.
Dachte ich mir fast schon 🫣
Für die Endschalldämpfer mit offene Luftfilter hätte ich ja ein Prüfgutachten vom TÜV Nord.
Jetzt die Entscheidung wie geht's weiter 🤔🫣
Lass ich den Motorumbau außen vor und gehe ich auf die Optik. Motorleistung ist nicht so entscheidend
oder
Investiere ich weiter in das Projekt mit "never end Story"
Tja da sind wieder unsere Entscheidungen und Herausforderungen
Google usw glüht bei mir schon 🫣🤣
Was meint ihr dazu ?
Gruß Thomas
Moin moin,
Wie fährt es sich denn? Alles für dich okay oder gibt es Bereiche in denen ss für dich nicht passt?
Persönlich würde ich da andere Vergaser nehmen und wenn mir die Konfiguration passt den Eintrag angehen. Mir wäre da auch das letzte PS egal wenn es mir passt. Ich würde mir nur für die maximale Leistung auch keinen Riesenauspuff dranschrauben. Da ich mein Mopped als Reisefahrzeug nutze muss aber die Leistung und deren Abruf passen, mit z. B. einem Leistungsloch zwischen 3000 und 5000 U/min würde ich nicht leben wollen.
Also wenn du die für dich passende Konfiguration gefunden hast, würde ich so vorgehen:
- Geräuschmessgerät kaufen oder leihen und selbst das Fahrgeräusch messen
- Wenn es vom Fahrgeräusch her passen könnte ab auf den Prüfstand und die Kiste abstimmen lassen, Leistungsmessung brauchst du für die Zulassung eh
- Dann das ganze bei der Prüfstelle abnehmen lassen
Jogi
  • Like
Reaktionen: tem
Jogi, zum fahren kann ich ja noch nichts sagen. Brauche ja erstmal eine Abnahme für die Zulassung.
Werde schauen, das ich erst mal eine Zulassung bekomme. Dann mal damit fahren und testen. Im schlimmsten Fall muss ich halt noch was nachtragen lassen.
Danke dir erstmal
Gruß Thomas
Also heute nochmal mit dem Prüfer meines Vertrauens geredet. Ohne passendes z.B.Mustergutachten und ohne Leistungsprüfstand mit allem drum und dran, ...
Wer viel fragt, kriegt viel Antwort
...Brauche ja erstmal eine Abnahme für die Zulassung.
Ohne offensichtlich nicht serienmäßige, bzw. stark von der Serie abweichende Umbauten bekommt man oft eine ganz normale HU. Viele Prüfer kennen sich mit den alten BMWs nicht im Detail aus und winken durch, was gut bremst, gute Reifen und Licht hat und nicht zu laut brummt. Meine SWT wird erst nach 10 tkm Einfahrstrecke zur Einzelabnahme vorgeführt - man will da ja schließlich keinen halbgaren Prototypen vorstellen ;).
Ich behaupte mal, dass der Motor mit dem Schalldämpfer und den K&N Luftfiltern nicht mehr Leistung auf dem Prüfstand bringt als in den Papieren steht, deswegen wäre für mich das Prozedere der Zulassung absolut sinnfrei - ein Tuning Kit eintragen zu lassen, dass keine Leistung bringt?
Wenn es regelkonform sein soll, würde ich auf originale Zylinder zurück rüsten. Schalldämpfer und K&N Filter könnten dann ja eingetragen werden, wenn es wegen der Optik so sein soll.
Falls später Leistung fehlen sollte, kann man immer noch tunen, dann aber auch richtig.
LG
Rainer
Aktueller Stand.
Fallertumbau bleibt, 51 kw sind eingetragen und das lasse ich erstmal so.
Hauptthema für die Abnahme sind jetzt die Endschalldämpfer und der Luftfilter.
Habe aktuell auf Rundluftfilter umgebaut.
Finde ich halt etwas schöner wie den Plattenluftfilter.
Hierzu liegt ja eine Bescheinigung seitens BMW vor.
Dennoch müsste eine Geräuschmessung für die Endschalldämpfer gemacht werden.
Und jetzt die Überlegung?
Entweder Geräuschmessung mit mind. 300,-€ Kosten oder andere zugelassene Endschalldämpfer anbauen.
Hättet ihr Vorschläge zu zugelassenen Endschalldämpfer die aber nicht gleich 1000,-€ kosten ???
Danke schon mal
Gruß Thomas
Moin Thomas,
Durch deinen Motorumbau gibt es m. E. keinen Zugelassener Endschalldämpfer, der müsste dann schon in Verbindung Mut deinem Motorumbau geprüft sein. Das glaube ich nicht, dass es da was gibt. Aus meiner Sicht kommst du eh nicht um eine Geräuschmessung rum, da würde ich persönlich das für mich passende Paket schnüren, also Auspuff, Vergaser und Luftfilter, dann Geräusch- und ggf. Leistungsmessung.
Jogi
  • Like
Reaktionen: tem
Moin Thomas,
Jogi
Jogi,
der Motorumbau betrifft eigentlich nur Nikasilkolben und Zylinder sprich etwas höhere Verdichtung. Laut BMW Bescheinigung siehe Datenbank hat dies keine größere Auswirkung ,da sowieso 51 kw eingetragen sind. Eigentlich auch nicht zu erkennen, außer durch Insider wie wir da wir uns ja damit beschäftigen. Ich habe es auch erst nach zerlegen vom Motor festgestellt.
Vergaser passen, da das Motorrad die letzten 15 Jahre so vom Vorbesitzer gefahren wurde.
Wann und durch wem der Umbau stattgefunden hatte ???? Auf der alten Kupplung stand ein Datum von 1986. Gesamtleistung ist erst 55000 km.
Bin da wahrscheinlich dann zu ehrlich 🫣
So wie auf dem Bild läuft der Motor einwa
ndfrei auch auf einer kurze Strecke um Hausstock 🙃 Mir geht's jetzt erstmal um die Eintragungen, damit ich die Kuh wieder auf die Straße bekomme.
Habe gerade bei SportEvolution Endschalldämpfer mit Zulassung von Hatech gesehen, muss aber erst nochmal prüfen ob die auch wirklich passen würden.
Mal schauen, warte auch noch auf Rückinfo von meinem Prüfer der gerade die Aktenlage prüft.
Die vorhandenen Endschalldämpfer wurde durch TÜV NORD im Norden genehmigt. Nur hier in Bayern wird das wohl nicht akzeptiert und anerkannt 🫣
bei meinem Fallert Satz sind 56 KW eingetragen. Weitere Einträge sind nachträglich hinzugekommen, wie Einspritzanlage, Fahrwerk K1...
Daher leider nicht passend für deinen Umbau.
  • Like
Reaktionen: tem
@tem
Um auf Deine Eingangsfrage zu antworten.
Meiner Erfahrung nach solltest Du Dir einen Sachverständigen suchen, mit dem Du das Thema im Detail besprichst, weil jeder SV da auch seine Vorgehensweise hat.
Gute Erfahrungen habe ich mit DI Dieter Hennes vom TÜV in Rosenheim (früher Unterhaching) gemacht, der sich auf Motorräder spezialisiert hatte.
Ob es ihn noch gibt weiß ich aber nicht.
Gruß vom Schoß
  • Like
Reaktionen: tem
Dämpfer mit einem eintragungsfähigen dB-Wert und ohne Leistungsverlust gibts nur in groß mit viel Volumen. Kleine und kurze leise Dämpfer nur mit Leistungsverlust. Du musst Dich entscheiden 🤷‍♂️
Wie gesagt oder beschrieben sind die 51 kw eingetragen. Mir geht's nicht um die Leistung, ist ja auch schon ein älteres Mopped und da brauche ich keine Tuningmaßnahmen.
Und wenn die kurzen legalen Schalldämpfer ein paar PS weg nehmen wäre es auch nicht tragisch.
Hauptsache sie lässt sich damit sauber einstellen bzw fahren und sie dreht sauber hoch .
Einfach ausgedrückt 😉
Mein Prüfer ist gerade am orakeln, was alles im jetzigen Zustand möglich ist.
meine R100RT hat in der Serie 51 KW. Dort habe ich einfach ein Satz neue Zeuna Dämpfer aufgeschraubt. Gab es bei BMW Frankfurt am Lager, stehen noch im RealOEM mit Preis. Suchergebnisse Kein Problem mit dem TÜV. Die sind, solange der Choke im Einsatz ist, schon recht kernig.
Hallo,ich würde den Fallert Umbau garnicht an die große Glocke hängen (siehe auch Indianer ;) ),das weiß doch eh keiner mehr bei Tüv und Dekra ,wie ist es den mit diesen Tüten?Kosten auch knapp unter 1000€:D und sind "Zulassungsfähig":applaus:...
Gruß Frank)(-:
