Max_powers
Wenn ich die Zündung einschalte bleibt die rote Generator Kontrollleuchte aus.
Ich habe gedacht die Birne ist durchgebrannt, also ausgebaut und überprüft aber die Birne ist in Ordnung und funktioniert.
Was kann da die Ursache sein bzw. was sollte ich nun weiter prüfen?
Hab das Massekabel in Verdacht, weil sie doch leuchten sollte wenn sie Masse hat wie die Öldruckkontrolle oder?
Wieviel Volt sollten an der Batterie bei laufenden Motor denn ankommen damit ich weiß ob Sie geladen wird und der Generator funktioniert ?
Gruß max_powers
... Hab das Massekabel in Verdacht, weil sie doch leuchten sollte wenn sie Masse hat wie die Öldruckkontrolle oder?
Wieviel Volt sollten an der Batterie bei laufenden Motor denn ankommen damit ich weiß ob Sie geladen wird und der Generator funktioniert ? ...
Hier gibt es kein Massekabel.
Die Kontrolle hängt zwischen Grün-Blau (geschaltetes Plus) und Blau von D+ am Regler.
Wenn das Leuchtmittel offensichtlich ok ist, kann es noch an der Fassung oder Kontaktkorrosion liegen.
Bei 3000 1/min und eingeschaltetem Licht sollten ca. 13,5 V da sein.
Danke schon mal für die Antworten, dann werde ich mich mal einlesen.
Die Fassung war ok und Kontaktkorrosion hab ich keine feststellen können, hab aber die Kontakte trotzdem mal noch gesäubert und die Birne getauscht, aber immer noch keine Besserung.
Gruß max_powers
Wenn die LKL nicht leuchtet, könnte dies u.a. an einer unterbrochenen Rotorwicklung liegen. Dies läßt sich anhand der bereits weiter oben genannter "Anleitung zur Fehlersuche Lima" leicht und zuverlässig "ermessen".
Hatte diesen Fehler auch schon mal. Es lag am defekten Regler. Der Rotor gehört ebenfalls zu den Verdächtigen und die Schleifkohlen.
Gruß aus PAF
Gerd
Steck mal die Instrumentenkombi hinten ab und verbinde im Stecker die Nummer 4 & 8 mit einer KFZ Prüflampe. Leuchtet die dann korrekt, musst Du in der Kombi weitersuchen. Ansonsten in der Datenbank Dir die Anleitungen holen und befolgen.
@ Mister B
Ja werde ich machen wenn ich das nächste mal bei der Garage bin. Es ist echt immer blöd wenn man das Motorrad nicht bei einem Zuhause hat und solche Sachen dann nicht direkt testen kann...aber ich werde berichten.
Gruß max_powers
