So denn, es wird kein Hattech W-Rohr mehr gesucht.
Der Vollständigkeit halben noch die Gewindebuchsen für Lambdasonden
in den alten verrosteten Krümmern.
Wenn alles erfolgreich eingestellt ist werden die gegen gute getauscht.
Heute wollte ich anstarten.
Vergaser sind dran und passen (endlich) gut,
Ölfilter gewechselt,
Betriebsstoffe sind drin,
Sprit kommt an,
Batterie ist neu und kann ordentlich,
Anlasser will,
Es fehlt mir noch die Ansteuerung der Zünspule.
Wo sind die richtigen Kabel? Sind das die zwei Stecker in der Hand mit grün und schwarz doppelt?
Es ist abweichend vom Original eine Zündspule von Silent Hektik verbaut.
Hat die Vorteile gegenüber der Originalen?
Ebenso ist eine Ignitech Zündung verbaut.
Die Zündung hat die flache Scheibe mit optischen Abnehmer auf der Kurbelwelle.
Die war schon am neuen Motor dran und drin.
Da habe ich Motorseitig nichts angefasst.
Die Ignitech Box wurde jetzt in das Mopped und soweit in den fremden Kabelbaum angeschlossen.
Orange aus Pin 1 geht in den Stecker und dort in schwarz weiter.
Ist das richtig so, ist das die Ansteuerung aus dem alten Zündsteuergerät?
Danke für die Guten Beiträge in der Datenbank ohne die ich gar nicht soweit gekommen wäre
und die zumeist hilfreichen Antworten in den threads die ich mit der Suchfunktion gefunden habe.
Nu ist aber der verborgene Elektriker in mir ratlos,
wer kann da mit einmal draufschauen und sagen was fehlt?
Gesucht wird die Buchse zu diesem Steckverbinder.
Der Stecker ist original BMW
Ich werde nicht wirklich fündig. Leebmann, google, alle.
2 polige Reparaturstecker gibt es, ich brauche aber die Buchse in 4 polig.
Bevor ich auf ein anderes System rüste, wer weiß wo und was.
Gab oder gibt es die Buchsen nur in Geräten?
Schau mal ob du hier fündig wirst!
Oh Mann, jetzt seh ich erst, dass ich kein Bild vom Stecker dran habe. :rolleyes:. :rolleyes:.
PS: hier liegt ja auch noch ein Kabelbaum einer R1200 für den Lenkerschalterumbau. Da sind auch solche Stecker dran aber keine Buchsen dazu.
Der fotografierte Stecker ist aus meiner Sicht schon mal nicht original BMW... (Für 100% Sicherheit bräuchte ich aber ein Foto von der Rückseite...)
Diese sehen minimal anders aus, das hier scheint eher ein China Klon zu sein.
Da gibt es aber gefühlt 1000 bei ebay/Amazon/Alibaba/etc. Ehrlich gesagt kommst du hier fast besser, wenn du eigene Buchsen/Stecker einpinst/lötest.
Edith sagt: Hiermit kannst du dein Glück versuchen, aber ich übernehme keine Garantie. ;)
(Ich hab für meinen Umbau mit eigenem Kabelbaum auch shcon div. moderne Kabelbäume geschlachtet und div. Quellen ausprobiert. Original BMW funktioniert einfach am besten, aber ist quasi unmöglich zu beschaffen außer über das Schlachten von gebrauchten Kabelbäumen. (Zumindest was das dazugehörige "Plastikgehäuse" angeht. die Metall-Pins bekommst du Problemlos vom BMW-Händler, aber eben nicht die 2-/3-/4-poligen Gehäuse)
Danke. )(-: Das bestätigt meinen Verdacht.
Die Steckverbinder die ich hier als Sortiment habe sind halt um Welten größer.
Damit würde ich sogar die Straßenlaternen anschließen.
Aber nützt wohl nichts.
Ich weiß, die neuen BMW Stecker sind wirklich top, aber wenn man da nicht vernünftig ran kommt, wie gesagt auch blöd.
Es gibt mittlerweile von Motogadget (dem Zubehör Hersteller) auch gute UND relativ kleine Stecker, aber die lassen sie sich in Gold aufwiegen...:pfeif:
Eine Quelle für diverse Stecker usw. ist www.xmas1.at . Da muss man sich auf der Homepage etwas durchwühlen, der Weg ist
Katalog > Elektrik Material > Vielfachstecker (> Vielfachstecker Übersicht)
Ob es dort die genau passenden Stecker gibt? Aber schon eine Auswahl an Alternativen.
Vielen Dank für die Hilfe bei der Steckersuche.
Ohne Ergebniss bei den Steckern habe ich also die Verkabelung gestartet.
Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte alles gut.
Normal Rücklicht will einfach nicht.
Selbst ohne Ausbildung zum Raketenelektroniker soll das doch wohl machbar sein.
Dachte ich und war auch schon ganz dicht dran, so richtig knapp vor fertig,
da lese ich dann aber in diesem Internet, Ihr habt da sicherlich schon von gehört,
es gibt da so ein Gestzdings und da steht was von wieviele
Rücklichter es überhaupt am Mopped haben darf.
Und nu wird das wie beim Durchschlängeln im Stau.
Alles wird auf das maximal Mögliche herunter reglementiert und der Rest wird verboten.
Wenn die Blinker Brems- und Rücklicht haben darf es kein klassisches Rück-Bremslicht mittig geben,
nur eine Kennzeichenbeleuchtung. Wie bescheuert ist das denn?
Was denn nun wenn ich das als dritte Bremsleuchte deklariere?
Erschwerend kommt noch hinzu, dass das R9T Rücklicht mit strahlender LED einfach kein Rücklicht machen will.
Zu öffnen ist das Wunderwerk der Technik aber nicht ohne Hammer.
Jetzt kommt der Klumpatsch ab und die häßliche original Warze ran, habe die Faxen dicke.
Was für ein Affenzirkus.
Moin
Wer kennt und kann empfehlen,
einen Motorradaffinen TÜVer im Raum Buchholz idN, Harburg, Winsen.
Hauptuntersuchung und Eintragungen benötigt, keine Vollabnahme.
Dankeschön
PS: Wer hat einen 7R Replacement in Kombination mit 38er Dellorto PHM eingetragen
und muss das überhaupt eingetragen werden?
