windhabm
Einsteiger
ich bin neu hier, und hab Folgendes Thema.
Bei meiner r51/3 bj52 ist mir die linke Stößelstange beim Einlass Ventil gebrochen (der runde Kopf oben) ist das ein bekanntes Problem oder was kann die Ursache sein?
Und ich würde eine Stößelstange benötigen,
Vielleicht hat jemand eine zu verkaufen🙏
Recht herzlichen Dank aus Österreich/Steirmark
Lg Mario
Hallo Mario,
"normal" ist das nicht.
Das kann ein Ermüdungsbruch sein, kein Wunder bei über 70 Jahre alten Teilen, kann also vorkommen.
Evtl. liegt es aber auch an einem Montage bzw. Reparaturfehler, prüfe mal ob die Ventilfedern nicht auf Block gehen,
oder gar der Federteller auf der Ventilführung auf schlägt.
Die eigentliche Stößel Stange passt auch von den R50-R50/2 Modellen.
Hallo Mario, erstmal willkommen hier im Forum.
Patrick hat ja oben schon das Wesentliche geschrieben. (y)
Benötigte Teile wie die Stößelstange und anderes findest Du bei Rabenbauer.
Auch in der Linkliste des Forums zu finden.
Nicht verwandt, aber zufriedener Kunde. :gfreu:
Vom nahen Semmering Gruß in die Steiermark :wink1:
Ich denke mal, das ist nicht so sehr ein 51/3 spezifisches Problem. Ich habe bereits in 2 Einzylindermotoren gebrochene Stangen vorgefunden und die kläglichen Reparaturversuche:D:D
JIMCAT und Patrick recht herzlichen dank für die super schnelle Hilfe🙏🙏🙏
Ich werde mir die Montage anschauen bevor ich einen neuen Stößel verbaue.
Lg Mario
Anbei noch ein Bild als INFO
