Hallo Frank,
Ja, Die Links zu den Videos stelle ich hier alle rein. Weiter vorne in den Beiträgen findest Du die ersten 3.
Gruß Axel
Hallo Ihr Beiden,
ihr habt den Lenker angebohrt?
Das nickt der TÜV Prüfer ab?
OK, meins wäre das so nicht.
Vllt, noch einen Tip mir, für die Crimpungen der Stecker, Kabelschuhe etc. benutzt lieber die Profiwerkzeuge.
Ansonsten gutes Gelingen - ich bin auf das Endergebnis sehr gespannt.
Meine Meinung:
Schnickschnack der heutigen sozialen Medienlandschaft, mir ist es aber mittlerweile egal, wie weit das getrieben wird.
Aber.............Video ist immer gut.
Hallo Zusammen,
Bohrungen sind bis zu einem gewissen Durchmesser kein Problem.
Die Bohrung in der Lenkermitte ist absolut unkritisch, da der Lenker durch die Klemmungen links und rechts davon in der Mitte quasi nicht belastet ist.
Gruß Axel
Weiss auch nicht wo das Problem sein soll 😑
Der Lenker der G/S z.B. kann man kaufen mit u. ohne Bohrungen für Heizgriffe. Oder man bohrt die Bohrungen einfach selber wenn man die Masse kennt, das macht BMW nicht anders.
Habe gerade noch einmal in die Einbauanleitung für die Nachrüstung der Heizgriffe reingeschaut. BMW schlägt dort eine mittige Bohrung von 10 mm Durchmesser vor. Und wenn ich mir die Durchführungstülle anschaue, die ich dort zusätzlich gesetzt habe, habe ich diese 10 mm auch gebohrt, also nicht weniger.
Dieser Durchmesser gilt allgemein, also nicht nur für die G/S, die ja über die zusätzliche Querstrebe verfügt. Außerdem ist ja, wie schon erwähnt, die Biegebelastung zwischen den Lenkerböcken deutlich geringer als im Bereich außerhalb.
Lange Rede, kurzer Sinn: das hält der Belastung stand.
Noch eine Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag:
BMW verwendet bei der G/S einen Lenker aus Stahl. Bei dem Umbau erkenne ich einen konifizierten Lenker, der vermutlich aus Aluminium gefertigt wurde. Da möchte ich mich zur Dauerbelastbarkeit nicht äußern, zumal die Bohrung für das Abfangen der Kräfte, die beim Bremsen auftreten, nicht in der neutralen Faser liegt.
Rein rechtlich ist man nur dann auf der sicheren Seite, wenn der Hersteller des Lenkers das Einbringen solcher Bohrungen in seinem Gutachten frei gibt. Vielleicht hören wir ja noch einmal etwas darüber, wenn der AaS den Umbau begutachtet.
zwischen den Klemmböcken ein 10 mm Loch bohren ist Vorgabe in der Einbauanleitung von BMW.
Wenn ich das im vorletzten Video (Klick) richtig gesehen habe, wurde der Lenker nicht nur mittig zwischen den Lenkerböcken, sondern auch jeweils außen kurz vor den Armaturen angebohrt (siehe ca. Min. 5:00), und das vermutlich von vorne und von hinten. Das könnte dann durch wechselnde Belastung mit Zug und Druck in unmittelbarer Nähe der Armaturen, die wie ein Querschnittssprung im Bauteil Lenker wirken, auf Dauer Risse geben. Ich würde das vorher technisch abklären, ob das dauerhaft haltbar ist.
Werner
..sondern auch jeweils außen kurz vor den Armaturen angebohrt (siehe ca. Min. 5:00), und das vermutlich von vorne und von hinten.
Wie in Schritt 16 der verlinkten Anleitung beschrieben. Bei einem Stahllenker ist das sicher kein Problem. Bei Alu würde ich es nicht machen.
Risse in Stahl werden sogar durch "Abbohren" der Rissspitze gestoppt, bevor der Riss repariert wird. Dabei soll der Bohrer etwas größer als die Materialdicke sein.
Werner
Wenn das Video fertig, und das 80jährige Jubiläum vorbei ist, interessiert das die Akteure nicht mehr......................
Die Heizgriffhülse wird lt. Anleitung von oben und unten verschraubt. Die Jungs haben vorne und hinten gebohrt und auf der anderen Seite der Armatur, also mit mehr Abstand vom Lenkerende, d.h. größerer Hebelarm.
Werner
Ich denke schon.
Es wird ja doch danach bestimmt aktiv gefahren.
Allgemein:
hier hat bestimmt jeder was an seinem Moped was irgendjemanden nicht gefällt oder bedenken äußern würde.
Warum hängt man sich an dem Löchern auf?:D
Jeder tut das was er für richtig hält--oder meint Verantworten zu können.
Mit den Folgen muss jeder selbst leben.
Gab es im Verlauf noch eine Arbeit, bei der ihr ursprünglich Selbstmachen geplant hattet und dann doch gesagt habt: lieber zum Fachmann?
Die Demontage des Endantriebs zur Pulverbeschichtung hatten wir nicht auf dem Schirm und eigentlich wollte ich die Felge selbst einspeichen. Am Endantrieb sind wir gescheitert und bei der Hinterradfelge hat uns der Bock zum Einspannen gefehlt. Gibt auch nicht so viele Firmen die das bei der R80 noch machen wollen oder können.
Das ist eigentlich eine ziemlich gute Grenze zwischen Selbermachen und Abgeben: nicht unbedingt fehlender Mut, sondern fehlendes Spezialwerkzeug bzw. eine saubere Möglichkeit, die Arbeit korrekt zu machen.
Moin Axel,
gut dass Ihr Euch für eine Wasserrohr-GS entschieden hattet. Die konnte ja nur schöner werden ;)
Carsten
Nein, Die schönste 2-Ventiler GS ist die Wasserrohr P/D mit dem großen Tank - meine Meinung.
Schönheit liegt bekanntlich „im Auge des Betrachters“ - und einer unserer Kollegen hier formuliert doch treffend „Affe/Seife“
Schönes Projekt, Glückwunsch und viel Spass damit!
Sehr sehr schön.
Ihr seid Helden
In zweierlei hinsicht:sabbel:
Ist das gute Stück irgendwo im orginal zu sehen?
(Bei der Farb wahl bin ich bei @mqp warum schwarz)
Aber 🐒.......
