gespannpit
Stammgast
Pit
Pit
Pit
Bitte denkt dran, dass man in unserer Forensoftware Kommentare zitieren kann, ohne einen eigenen Text hinzuzufügen. In 99% der Fälle ist das ein Versehen und keine Absicht.Was soll diese Zitiererei ohne Kommentar? Hast Du auch selbst eine Meinung oder was zu sagen?
Kann sein, passiert, aber sowas lässt sich leicht selbst korrigierenBitte denkt dran, dass man in unserer Forensoftware Kommentare zitieren kann, ohne einen eigenen Text hinzuzufügen. In 99% der Fälle ist das ein Versehen und keine Absicht.
Hi,Donnerstag 365km, 16,05L = 4,39L/100km
Freitag 195km, 7,79L = 3,99l/100Km
Samstag/Sonntag bis Autobahn ebenso zügig. 389Km, 15,9L = 4,17l/100km
Sommtag ab Autobahn 140-160km/h 138Km/8,06L = 5,85L/100Km
Hallo Axel,Tacho Wegzahl 711, Getriebe +5% 5ter Gang, Endantrieb 33/11, Hinterrad 18Zoll K60
das sind die Schlüsselwortehat sie mit DZ, Quetschkante und Kolbenbearbeitung
und vor allem das Ansprechverhalten und die Fahrbarkeit meiner GS zu verbessern.
. Ohne seinen Hirnschmalz und seine Arbeit hätten wir diese Möglichkeit zur Optimierung überhaupt nicht.Quasi als "Schubabschaltung light" habe ich den Leerlauf maximal abgemagert und niedrig eingestellt. Dabei helfen die Heuslerschen Kerzen und eine vollelektronische Zündung erheblich. Allein das bringt deutlich mehr Motorbremsmoment und ca. 0,3 - 0,5 L/100 km weniger Verbrauch. Vor einigen Wochen war ich mit einer werkstattgepflegten 100er GSPD im Weserbergland unterwegs. Bei einer Pause sagte mir deren Fahrer, dass wohl meine Bremslichter (ich habe ein zusätzliches) kaputt wären. Waren sie nicht. Er musste in den Gefällstrecken merklich bremsen, während ich nur das Gas weggenommen hatte. Sein Verbrauch um die 6 mein Verbrauch um 4,5. Bei ihm waren 1000/min und Leerlaufgemisch auf CO-Wert 3% eingestellt, meine braucht keine AU.....Q-Michel und ich haben sogar schon darüber nachgedacht, unseren 2-Ventilern noch eine Schubabschaltung zu verpassen …
Neeee – das war jetzt ein Witz!
Also: weiterhin viel Spaß bei eurer Vergaseroptimierung und beim Experimentieren.
Und an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Helmut.
Warum 2, wenn das meiste nun auch mit einer geht?neu ist immer besser aber nicht umbedingt besser öko.
Was sind 3,7l ,also ca 1-1,5l auf 100km, gehen
40 Jahre Nutzung.
Und hier ist ja auch das 2-V Forum.
Es geht also darum altes mit Spaß zu erhalten
und zu verbessern
Gruß, Axel
Und noch unheimlicher ist, dass die 75/5 mit einer 2,73er Nadeldüse das 1970 SERIENMÄSSIG konnte...Meine ist noch unheimlicher, eher unter 4,5 l/100km....
Grüße, Gerhard
Ja, das mag ja sein, dass eine serienmäßige R75/5 von 1970 solche Verbrauchswerte bereits erreicht hat.Und noch unheimlicher ist, dass die 75/5 mit einer 2,73er Nadeldüse das 1970 SERIENMÄSSIG konnte...
Der Motor der R 80 GS ist niedriger verdichtet als der der R 75/5. Zudem ist der GS-Lenker höher und breiter als der der R 75/5. Ergo: Kein Wunder!weil ich mich selber immer wundere, dass BMW in der Lage war 1970 eine 50 PS-Maschine mit 4,5 Litern Verbrauch (75/5) zu bauen und 18 Jahre später eine (R80 GS) mit der gleichen Leistung, die 1 Liter mehr verbraucht.
Doch, unter sonst gleichbleibenden Rahmenbedingungen schon: Stichwort Effizienz– bzw. Wirkungsgradsteigerung. (Stoffregen, J.: Motorradtechnik. 9. Aufl., Wiesbaden 2018, S. 260 f.)Verdichtungserhöhung und Verbrauchsminderung gehören nicht zwangsläufig zusammen.
Wie Florian schon geschrieben hat, geht eine Erhöhung der Verdichtung immer mit einem besseren Wirkungsgrad einher. Die Klopfgrenze ist hierbei zu beachten.... Verdichtungserhöhung und Verbrauchsminderung gehören nicht zwangsläufig zusammen. ...
Wenn beispielsweise Diskutant A mit einer repräsentativen Umfrage argumentiert und Diskutant B dann mit "Ich kenne aber jemanden, der..." antwortet, ist die Diskussion sinnlos."Grau, lieber Freund, ist alle Theorie"
Meine 75/5 hat einen breiteren und höheren Lenker als Serie. Also lasse ich auch diesen Einwand nicht gelten.
...es sei denn, diese Gedanken widersprechen der eigenen Voreingenommenheit...dann darf man sich trotzdem seine Gedanken machen, warum später der Verbrauch raufging.
Wenn man die höhere Leistung dann permanent abruft, ergibt sich wiederum ein höherer Verbrauch. Deshalb hat Florian ja auch geschrieben: "bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen"!
