Das wäre mir zuwenig.
Ich hab mir mal bei der G/S die Reifenflanke verbrannt.
Nach einem Abstecher ins Gelände in der Nähe einer Töpferei.
Das Zeug war steinhart, es hat ordentlich geraucht und dann war die Reifenflanke rissig.
Hallo Walther,
ich habe ja bei meiner G/S ebenfalls auf 4-Loch Nabe und Kreuzfelge umgerüstet, allerdings 18 Zoll.
Am Samstag nach 4.00/18 den K60 in 120/90 - 18 aufgezogen und jetzt auch mal mit verschiedenen Rundstäben nachgemessen.
Es sind 5mm Freigang bei 15mm Abstasnd Felgenkante zu Nabenkante links.1000019808.jpg
21 gemacht von Menze
187€ bei angeliefert Nabe, Felge, Nippes,
Sicherungsstiften.
Also Für 40Speichen und die Arbeit. :D
Gruß Axel
Bei Stollenreifen ist die Enge zum Kardanholm vermutlich noch eher problematisch, weil die auch Fremdmaterial transportieren.
Mein Road Classic stand praktisch auf NULL, fuhr zwar, aber schleifte ein Bisschen. Besser etwas rüberziehen... eine Seite eine halbe Umdrehung los, andere Seite eine halbe Umdrehung fest - sieht schon mal gut aus, könnte aber noch etwas mehr sein.
Also nächste Runde - und, Schreck: Beim Festziehen des vorvorletzten Nippels reisst die vermaledeite Speiche 🤯
Jetzt ist guter Rat teuer, ich will mit dem Ding am Sonntag früh auf Tour gehen.
Einfach mit einer Speiche weniger starten? Ich weiss nicht. Fühlt sich nicht gut an.
Kriegt man die Dinger auf die Schnelle irgendwo? BMW? Ulis Motorradladen?
153 oder 154 mm ... der Rest vom Gewinde steckt aber im Nippel, leider.
Ich habe gerade Inbusnippel und Madenschrauben bei Horbank bestellt
mein Reifen hatte 3mm zur Schwinge und hat eine Kerbe in diese eingeschliffen. Jetzt hat er 5mm und alles ist gut.
Mit Hilfe von einem halben Dutzend an neuen Speichen, Nippeln und Kontermadenschrauben (für die vermurksten) und unter trickreicher Zuhilfenahme einer antriebslosen Teilvorrichtung habe ich jetzt die Felge so weit rüber gezogen bekommen, dass an der Schwinge ein vielleicht sogar TÜV konformer Freigang von 4-5 mm entstanden ist.
Das Zentrieren ist aber wohl etwas fummelig. Kannte ich bisher nur vom Fahrrad, das ist viel einfacher 😖
Bei 1,5mm Seitenschlag am Felgenhorn habe ich es erst mal gut sein lassen.
Für ein gediegenes Projekt müsste man sowieso links und rechts unterschiedliche Speichenlängen nehmen. Die hervortretenden Gewinde sehen seltsam aus.
Beim Fahren merke ich keinen Unterschied.
Was mir aber aufgefallen ist: Das Vier-Loch-Achsgetriebe wird ja wohl ordentlich warm! Um nicht zu sagen, heiß. Muss das so sein?
Oder ist da drinnen vielleicht was zu eng eingestellt, so dass mit erhöhtem Verschleiss gerechnet werden muss?
Anhang anzeigen 411303 Anhang anzeigen 411299
Das sollte so nicht sein, nicht wärmer oder kälter als andere
Wenn zu eng, geht kaputt
Bisher habe ich noch nicht beobachtet, dass Achsgetriebe heiß werden. Habe aber nicht nachgefühlt.
Wie warm werden denn andere?
Die bleiben kalt, oder?
aus eigener Erfahrung :schimpf:
Is Öl drin ?
Is genug Öl drin?
Handwarm werden die schon. Man sollte die noch mit der Handinnenfläche anfassen können.
machen wir alten Männer dem HAG noch Stress?
Ich nimmer.
Ok, bei 38°C Aussentemperatur wirds schon auch etwas stressig.
Aber wenn mann sich die Finger dran verbrennt, dann ist was im argen.
Also ist es von vornherein sinnlos ein "normales" Hinterrad komplett zu bearbeiten . . . Weil ja letzten Endes doch aussermittig gespannt werden muss . . . 🤔 Ich hatte ja mal so ein Rad = daher gleich in Einzelteilen und neu aufbauen lassen - Richtig ?
Also im Sommer auf dem Weg nach Slowenien war der Antrieb im BMW Gespann nie über Aushalttemperatur.
Sprich, ich konnte mit der ganzen Handfläche drauf fassen und halten.
Nur der in meinem KS Gespann war gefühlt noch kühler.
Hier die Temperaturverteilung am HAG (am 29. August bei moderaten Außentemperaturen von 24°C) und 20 km Probefahrt.
Vorher war es wohl noch etwas heißer - die neuen Bremsbeläge standen zu eng und haben übermäßig Reibungswärme erzeugt.
Aber das Ensemble wird tatsächlich deutlich wärmer als ich mir das bisher vorgestellt habe.
Wärmeeintrag erfolgt offenbar auch über die Bremstrommel und durch Strahlung vom Auspuff - mit Hotspot 55,3°C unten rechts.
Bitte das Bilddatum ignorieren - das stimmt leider nicht:
Die Oberfläche des HAG ist mit 46,5°C mehr als nur schön warm. Man verbrennt sich nicht die Finger, aber mehr als 40° ist unangenehm.
Ok, kein Vergleich mit den Zylindern:
Jetzt suche ich das "passende" Vorderrad mit Kreuzspeichenfelge oder nur die Felge - wegen der Optik und zum Eintragen
