Hallo Männer,
ich möchte an meiner Umbau BMW R100RS, BJ 1977 (schönere) Lenkerstummel verbauen (... z.B. Magura). Habe hier ein Paar Lenkerstummel von Fritz Scherb / Knoscher liegen und messe leicht unterschiedliche Durchmesser an den Klemmungen der Stummel. Nach welchem Durchmesser muss ich Ausschau halten - Gabelholme sind Serie der R100RS, BJ 1977 ?!
35mm, 36mm....?!
Dank für Rückmeldungen!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
die Klemmungen der Stummel sind nie auf Maß, wenn die Verschraubungen offen sind
und durch die Schlitzung sind die auch in Grenzen aufbiegbar, damit man sie leichter montieren kann
36mm nach Zuschrauben ist das Maß, das Du suchst - wie Detlef schon gesagt hat
die Maguras sind halt massiv Alu, ich find die schöner - ist aber Geschmackssache
da passen aber keine Ochsenaugen ran ...
viel Spaß beim Schrauben
Hallo Matthias,
die Scherb-Stummel sind meiner Meinung nach nicht schön gemacht (Schweißnähte!) Da sehen die Magura schon hochwertiger aus. Bei der Sitzposition bin ich von den Königswellen einiges gewohnt und somit sehr leidensfähig. Da der Wüdo-Höcker nur 10mm aufgepolstert ist, entspannt sich die Sitzposition ein wenig....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Auf der Suche nach Magura Stummellenkern habe ich heute in einer Verkaufsanzeige gelesen....
"Magura Stummellenker - ein Muss für den 70 Jahre RENTNER...." 🫣
Beim zweiten Lesen wurde es dann klarer...
"Magura Stummellenker - ein Muss für den 70 Jahre RENNER.... "🤣
Bollergruß,
Dr. Mabuse, BJ 1960
  • Like
Reaktionen: wed
Obwohl ich noch keine schönen MAGURA-Stummellenker mit 36mm Klemmung gefunden habe, frage ich mich ob man diese auch von oben an die Gabelholme montiert bekommt; also obere Gabelbrücke demontieren, MAGURAs auf die Holme aufschieben, obere Gabelbrücke wieder montieren. Spricht etwas dagegen, so vorzugehen....?!
P. S.
Es gibt zwei Ausführungen der MAGURAs; runde Klemmfäuste und eckige Klemmfäuste. Ist das reine Geschmacksfrage oder spricht da etwas für die eine oder andere Ausführung?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Obwohl ich noch keine schönen MAGURA-Stummellenker mit 36 Klemmung gefunden habe, frage ich mich ob man diese auch von oben an die Gabelholme montiert bekommt; also obere Gabelbrücke demontieren, MAGURAs auf die Holme aufschieben, obere Gabelbrücke wieder montieren. Spricht etwas dagegen, so vorzugehen....?!
Wie sollte man ihn sonst montieren, wenn nicht von oben?
LG
Rainer
Moin
Die meisten Gabeln haben Klemmungen an oberer und Unterer Gabelbrücke . Da zieht man die Standrohre einfach runter und fädelt die Stummel von der Seite rein .
Ralf
Moin
Ralf
So kenne ich das auch. Da ich aber keine Bühne habe, und die BMW auf dem Garagenboden steht, kann ich die Standrohre nicht nach unten wegziehen. Deshalb frage ich mich, ob man nicht die Montage von der oberen Gabelbrücke vornehmen kann. Wäre aus meiner Sicht auch die naheliegende Lösung oder?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
