Tandil
zum synchronisieren der Vergaser möchte ich gerne ein U-Rohr Manometer Marke Eigenbau nutzen.
Gibt es eine Empfehlung mit was man das füllt?
Die Flüssigkeit sollte schließlich
- gut sichtbar sein (logisch)
- nicht leicht flüchtig (sonst reichert der Dampf das Gemisch an)
- dünnflüssig (damit Unterdruckschwankungen schnell angezeigt werden)
- Im Falle eines einsaugens den Motor nicht schädigen
Da fällt mir spontan Petroleum (ist aber farblos) oder ATF (könnte etwas dick sein) ein.
Beides mischen?
Evtl Heizöl (dünnflüssig und rot) aber da komme ich nicht ohne weiteres dran.
Gibt es auf dem Feld hier Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich hatte seinerzeit vollsynth. 2-Takt-Öl von Ravenol genommen.
Das Öl war blau, also gut sichtbar.
Die ganze Chose hatte zufriedenstellend funktioniert.
Ich habe einfach mit etwas Tinte versetztes destilliertes Wasser genommen. Hat jetzt bestimmt schon 20 Jahre gut funktioniert. Und ja: Man muss darauf achten, dass genug Reserve da ist, damit das Wasser nicht angesaugt wird.
Ich habe aus uraltem Bestand, Uramol genommen (DDR Universalöl). Weil es gerade verfügbar.
Das ist nicht zu dick und nicht zu dünn, gelblich/ocker Farbe. Es reagiert schnell und fließt aber auch in Schlauchwaage zügig zurück.
Die Schläuche zu den Vergasern habe ich recht lang (2m) gemacht, dann habe ich Reaktionszeit, um den Killschalter zu betätigen.
für das Manometer hatte ich Quecksilber genommen. Mittlerweile in Verruf geraten.
Die letzten 2 kg habe ich fachgerecht entsorgt. Der Annehmende ist fast in Ohnmacht gefallen.
Wow, was für eine Untertreibung!
Elementares Hg verdampft schon bei Zimmertemperatur sehr leicht. Das Einatmen des extrem giftigen gasförmigen Quecksilbers kann je nach Menge und Dauer zu heftigsten Gesundheitsschäden führen!
