oder auch
Wie befestigt man ein Magnetstativ am Alu-Motor?
Ich bin immer noch auf der Suche nach dem tickern das sicher ab etwa 3000 U/min bei warmem Motor auftritt.
Hört sich an wie etwas zu großes Ventilspiel (das stimmt aber ganz sicher)
Das WHB spricht in den Technischen Daten beim Axialspiel von "spielfrei, aber leichtgängig" und beim Prüfen des Kopfes sagt das WHB "Kippehel auf Radialspiel prüfen".
Axial (hoch und runter auf ihrem Lagerbolzen) sind die Hebel nicht spielfrei, sondern haben 0,05 bis knapp unter 0,1 mm Axialspiel.
Radial ist kein Maß angegeben, 100 % spielfrei sind die Hebel nicht. "Klappern" aber auch nicht wie in axialer Richtung
Da das Schätzen mit den Fühlerblattlehren nicht so der Bringer war/ist,
holte ich den Feinzeiger von der Schleifmaschine und ein halbwegs steifes Magnetstativ.
Bis mir dann auffiel dass der Alu-Motor mit dem Magnetstativ nicht so ganz harmoniert
Tja und nun?
Können nicht ganz spielfreie Kipphebel irgendwelche Schäden verursachen oder tickern sie einfach wie eine schlecht gepflegte Nähmaschine vor sich hin (kalt und meist auch unter 3000 U/min klingt er wie eine gut gepflegte Nähmaschine) und es passiert nichts spektakuläres?
Zum Einstellen des Spiels sieht die ETL Distanzscheiben vor.
Sieht man die in zusammengebautem Zustand nicht oder hat es hier einfach keine?
Wie wird dann hier das Spiel eingestellt?
Danke für eure Hilfe!
Tja und nun?
