Da du leider meine Fragen nicht beantwortest (wie hast du gemessen), kann ich nur anhand deiner Aussagen interpretieren. Wenn du von 18 Volt spricht, die kurze Zeit später auf Normalspannung herunter geht, dann "springt" die Spannung ungewöhnlich, d.h. es findet im ersten Moment keine Regelung statt. Die meisten Regler, die für die 2V im Einsatz sind, sind 2-Punktregler, d.h. es wird auf eine Zielspannung geregelt, d.h. es kommen keine verschiedenen Spannungen zum tragen. Einflußgrößen sind Last und der Ladezustand des Akkus. Aber dann hast du bei einem 14 Volt Regler eben Spannungen zwischen 13,4 bis 13,8 Volt - und eben keine 16 oder 18 Volt. Sprich, da ist was im Argen.Was heißt springend? Der regelt erst im kalten zu hoch und dann macht er ja was er soll nach paar Metern.
NEIN - Energieerhaltungssatz bitte anwenden.Mal ne andere Idee, an einem defekten Verbraucher der einen zu hohen Widerstand liefert kann’s nicht liegen oder?
Würde genau das Gegenteil verursachen: Kein oder schlechter Kontakt -> Spannungsreduktion.Und das DF hat damit auch nichts zu tun? Da war nämlich letztes der Kabelschuh etwas locker
