stalker
Guten Abend,
hat sich schon einmal jemand von euch intensiver mit dem Thema „Verbesserung der Lichtmaschine“ befasst? Ich komme einfach nicht weiter und weiß nicht, für welches System ich mich entscheiden soll. Ist es sinnvoll, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf die maximale Energiemenge zu erzeugen – so wie es Silent-Hektik macht –, oder ist es besser, sich für EnDuraLast oder Omega zu entscheiden? Ich habe eine Tabelle erstellt, in der die Eigenschaften der drei Systeme zusammengefasst sind, Jede Rückmeldung oder Erfahrung, die Sie mit mir teilen können, hilft mir.
Warum willst du mehr Leistung?
Die erste LiMa der /5 ist tatsächlich etwas schwach, aber alle anderen reichen unter normalen Bedingungen.
Die einzige Grundschwäche das Systems ist, dass ernsthafte Ladung nicht im Leerlauf, sondern erst bei ca. 2000 1/min. beginnt.
Das ist aber bei diesen Super-LiMas auch nicht anders.
"Warum willst du mehr Leistung?" Warte! Ich überlege mal kurz! Nun ja, sagen wir mal so: Mit einer beheizbaren Weste, Heizgriffen und Zusatzscheinwerfern denke ich, dass ...!
Ende März – wenn alles nach Plan läuft – geht es über Georgien nach Russland.
Die Heizgriffe sind kein Thema und Zusatzscheinwerfer (sinnvoll (LED) auch nicht.
Wenn du die Osram-H4 nimmst, bleibt für die Weste auch noch was...
ich, vermutlich (kann man schon manisch sehen)
Geht elektrisch nicht, denn das, was du erzeugst, must du auch abnehmen.
Alle Informationen zu den oben genannten LiMas wurden von mir sehr ausgiebig beantwortet:
Die finale Zusammenfassung dazu siehe Beitrag 7 (Beitrag über meinem).
Moin MM,
  • Heizgriffe: 36 W
  • Mosko Moto Heizweste: 42 W
  • H4-Glühlampe (Abblendlicht): 55 W oder 14 W (Ich habe die Oram Night Breaker Speed H4 450 nicht ausprobiert
  • 2 x Baja Designs S2 Pro: 48 W
  • Smartphone-Ladung (A/C): 15 W
  • Gesamt = 195 Watt oder 154 Watt (Osram- Night Breaker Speed H4 450)
In Georgien, Russland und Kasachstan ist es morgens in den ersten Frühlingstagen sehr kalt, daher bräuchte ich einen voll aufgeladenen Akku.
Lädt die Ladekurve der Bosch 280W Lichtmaschine bei verschiedenen Motordrehzahlen (die du sicherlich kennst) nicht eher zu dem Schluss ein, dass ich mit der Original-Lichtmaschine tatsächlich absolut an der Grenze sein werde? Wenn ich die 687 Euro bei Silent Hektik vermeiden könnte!
Das ist keine Diskussion, es handelt sich um ein Dokument in der Datenbank.
Genial Hans! Ich werde das alles verschlingen!
Und zusammenfassend: Für welche der drei hast du dich entschieden? Silent-Hektik / Enduralast / Omega?
Danke.
Moin MM,
  • Heizgriffe: 36 W
Moin Stalker,
Schönes vorhaben! Ich bin dieses Jahr im April über die Grenze bei Verchni Lars. Der Schnee lag abseits der straße ca 2m und der wir mussten bis zum 15. April warten, bis der Kreuzpass geöffnet wurde. Der übergang ist im Winter 2/3 geschlossen. So in der Vergangenheit.
Zu der Lima: mir ist eine Enduralast zugelaufen, die hab ich ausprobiert auf der Tour und muss sagen: ich bin sehr glücklich damit. Meine beiden Mitstreiter sind normale Lima gefahren. Und was soll ich sagen? Klar funktioniert. Wir sind schon einige große Touren mit den original kimas gefahren. Einziger Nachteil ist, dass du jedes Bauteil als Ersatz dabei haben solltest. Rotor, Regler und Diodenplatte können schonmal aufgeben. Das spar ich bei mir bei der Enduralast, da kommt nur ein Ersatzregler mit. Unabhängig der Lima ist eine zuverlässige spannungsüberwachung unabdingbar.
Ben
