sanrais
Doch aber das ging eben nicht.Hast du keine alte Tachowelle die du zum Prüfen anschrauben kannst?
LG Marvin
LG Marvin
Also du meinst, dass das Gewinde von deiner Drehzahlmessereinheit anders ist? Es ist ja bei Geschwindigkeitsmesser und Drehzahlmesser ein anderes Gewinde raus. Kann es sein, dass bei deinem Drehzahlmesser welcher ewig rumgelegen ist jemand irgendwann mal den Wellenausgang vom Geschwindigkeitstacho in deinen eingebaut hat? Probiere mal die Welle anzuschrauben die aus dem Getriebe kommt, wenn die Welle die von der Nockenwelle kommt nicht raufpasst.Doch aber das ging eben nicht.
Ok, weil die Geschwindigkeitsmesser Tachowelle hat ein anderes Gewinde als die vom Drehzahlmesser. Du brauchst dafür die Welle vom Drehzahlmesser die von der Nockenwelle aus gedreht wird.Die Welle von der Nockenwelle habe ich nicht. Die vorhandene Tachowelle paßt leider nicht
Das war dann eine falsche Idee von mir. Weil du oben selber Tachowelle geschrieben hast.Ok, weil die Geschwindigkeitsmesser Tachowelle hat ein anderes Gewinde als die vom Drehzahlmesser. Du brauchst dafür die Welle vom Drehzahlmesser die von der Nockenwelle aus gedreht wird.
LG Marvin
Ja das war mein Fehler, umgangssprachlich sagt man ja zu beiden Tachowelle obwohl es eigentlich eine Drehzahlmesserwelle ist.Das war dann eine falsche Idee von mir. Weil du oben selber Tachowelle geschrieben hast.
