Schweißleitung ist hochflexibel. Silikonleitung nimmt man, wenn die Isolierung hohen Temperaturen ausgesetzt ist, hier also nicht nötig.... Ist das ok, oder gibt es bessere Empfehlungen (Silikonleitung?). ...
... kannst auch bei Deinem Elektriker des Vertrauens mal nach Kurzschlußfester Leitung 16qmm fragen. ...
Die Frage habe ich mir auch gestellt.... was ist das denn? Kann ich damit eine Batterie brücken (von plus nach minus) und nichts passieret?![]()
Nimm mal den Begriff und nutze eine Suchmaschine, ist ein gängiger BegriffSowohl ich, als auch vermutlich der Jürgen, stoßen sich wohl an dem kurzschlußfest.
Hallo Hans,Nachtrag: Das Kurzschlußfest bezieht sich meiner Meinung darauf, dass die Isolation bestehen bleibt und das blanke Kabel darunter nicht mit einem anderen Kabel oder weiteren leitenden Material in Kontakt kommen kann.
Hallo Marcus…Ich rüste jetzt alle meine BMWs mit Batterientrennschaltern aus.
Brauche auch noch einen. Hans hat dort im August zugemacht.Aah, gut.
Von den guten Michael-Trennern hast du nicht zufällig noch 2 über?
Genau die bräuchte ich nämlich noch.
Aah, gut.
Bitte in Suche im 2V-Markt die Anfrage einstellen, DankeBrauche auch noch einen. Hans hat dort im August zugemacht.
So was habe ich im Heckrahmendreieck eingebaut, funktioniert einwandfrei.Danke für die Einschätzung zur Verwendbarkeit der H01N2-D 16mm², habe mir mal ein paar Meter Schweißkabel bestellt.
Und so ne hydraulische Crimpzange. Die gibts bei den Chinesen inzwischen auch sehr günstig. Bin recht zuversichtlich, dass das damit geht. Habe wie immer bei China Werkzeug gleich die größere Variante bestellt. Lieber 2 Nummern zu groß als eine zu klein. Mit dieser Devise bin ich auch mit anderem China Zeug (Hebebühne, diverse Wagenheber, Werkstattpresse) im Hobbygebrauch immer recht gut gefahren. Ich rüste jetzt alle meine BMWs mit Batterientrennschaltern aus.
zu stellen:Aktuell gab es hier im Forum jedoch die Diskussion zwischen Hans und Wolfram bezüglich Vor-/Nachteilen von Polfett an den Batteriepolen.
Besser kann ich es nicht sagen.Gut gequetschte, geschlossene Klemmen sind dicht.
Hallo Phil,... das Fett isoliert doch dann die Kontaktstelle zwischen Schuh und den Litzen. Macht für mich so gar keinen Sinn......
Hier fehlt die Angabe des Zeitraums, für den diese Aussage gilt.... Gut gequetschte, geschlossene Klemmen sind dicht. ...
