Gekko
ich habe meine Vorderradgabel zerlegt und würde diese am liebsten 30mm mit einer Distanzhülse tiefer legen. Jedoch bekomme ich die Gabel nicht komplett zerlegt. Habe schon tiefere Macken ins Standrohre gemacht. Hat jemand einen Tipp wie man diese zerlegen kann? Sieht ansich so aus könnte man die an der markierten Stelle einfach aufschrauben.
Hallo Flo
Oben den Dämpferkolben zum Abschrauben vom Dämpferrohr auf 100 Grad erwärmen.
Beim Zusammenbau mit einem Tropfen Loctite 638 sichern und bis zum vorgegebenes Maß aufschrauben.
Weitere Infos sind in der Datenbank des Forums in der Reparaturanleitung der Monolevermodelle ab 85 zu finden.
Hallo Flo
Super danke was ein wenig Hitze bringen kann. Hab's auf 😜
Blode Frage, ich hab bisher nur 81er gabeln zerlegt und bin neugierig.
Kann man die Hülse auf der anderen Seite des Dämpferrohrs nicht abziehen?
Bei den 81ern fallen die Hülsen entweder schon so ab oder man schraubt die Schraube ins Gewinde und klopft sehr leicht mit dem Schonhammer. Nach dem Reinigen geht die Hülse dann von Hand zu bewegen.
Hallo Flo, schön, dass das Öffnen geklappt hat. Könntest du die jetzt getrennten Teile noch einmal nebeneinander fotografieren, einschließlich der Hülse am anderen Ende? Das würde Andres offene Frage anschaulicher machen und späteren Lesern beim Vergleich der Gabelausführungen helfen. Viele Grüße!
Ich habe erst einmal die Gabel meiner Monolever zerlegt, die Demontage der unteren Hülse vom Dämpferrohr ist aber in keiner Anleitung beschrieben und auch nicht vorgesehen.
Wozu auch sollte das Teil entfernt werden?
