Haludry
wie im Thema schon formuliert......
An meiner R 50 mit R 90/6-Motor ist das Massekabel der Batterie mit der Schraube für die Tachowelle am Gehäuse des Betriebes befestigt.
Ich habe diesen Anschluß in Verdacht nicht störungsfrei zu arbeiten.
Nach kurzem Betrieb und relativ kurzer Fahrt geht das Motorrad auf "Zündung aus" und es Schluß mit lustig.
Anfänglich kam die Anzeige "Zündung vorhanden" nach wenige Minuten des Stillstandes und Abkühlung des Motors wieder und ein Neustart war möglich.
Das ist mittlerweile nach kurzer Warmphase und normalen Erschütterungen nicht mehr der Fall.
Die Schraube und Befestigung macht auch einen lockeren Eindruck und lässt sich auch nicht mehr richtig fest ziehen.
Vermutlich ist das Innen-Gewinde beschädigt, da an der Schraube selbst keine Spuren sichtbar sind.
Welcher alternativer Anschluß des Massekabels zum Punkt "Schraube Tachowelle" ist sinnvoll und möglich um die Möglichkeit der Lockerung und damit Störung des "Geschäftsbetriebes" zu beseitigen und diesen Fehler auszuschließen.
Gute Fahrt
Hannes
Gute Fahrt
Hannes
. Dann nicht
