remsper
Hallo Zusammen,
für das Getriebe wäre eine M14x1.5 Ablassschraube mit SW14 ganz praktisch, anstelle der sonst üblichen SW19, für die man eine riesige Nuss braucht. Inbusschrauben verbaue ich ungern an Fahrzeugen, die auch mal nass und dreckig werden - da lagert sich dann innen Dreck ab und man kommt dann mit dem Inbusschlüssel nicht mehr ganz rein und dreht schnell den Sechskant rund. Daher nur Außen-Sechskant. Sollten nicht aus Alu sein, wegen der Korrosionsgefahr im Winter. Aus dem gleichen Grund wären auch Edelstahlschrauben nicht ganz ideal. Vielleicht hat ja jemand einen Tip - geholfen wäre mir schon, wenn jemand wüsste, wie lang maximal so eine Schraube sein dürfte, die aus dem Zubehör sind meist länger. Sowas wie hier M14x1,5 Magnet-Öl-Ablassschraube | R16-46 ist halt länger und aus Edelstahl.
Gruss, Michael
Lass doch die Originale drin und schneide da ein metrisches oder zölliges Gewinde rein für M6-M8 oder ähnlich.
Einen Neodym kann man da draufkleben, wenn man möchte.
Kompakter Schlüssel, bei verzinkter Schraube kein Korrosionsproblem und die 6+mm reichen bei warmem Öl aus.
warum kein Inbus? Die Ablaßschraube liegt ja nicht im Dreckbereich. SW 14 ist ein Maß, das ich nie verbaue. Den Schlüssel gibt es nicht im originalen Werkzeug.
Hallo Walter,
Inbus mag ich wie gesagt grundsätzlich nicht an offroad / Ganzjahresfahrzeugen, in den Schraubenköpfen gammelt es und dann dreht man den Innensechskant schnell rund. Die meisten Schrauben vom Limadeckel ließen sich auch nur noch mit einer eingeschlagenen Torx Nuss lösen, sie wurden dann gegen Honda M6 Bundschrauben mit kleinem 5mm Kopf getauscht.
Da hier niemand was zu einer M14 Ablassschraube mit kleiner Schlüsselweite sagen konnte mit Hilfe der KI weitergesucht, SW13 ist auch möglich und dann gleich was passendes gefunden Ölablassschraube mit Magnet M 14 X 1,5 mm Sehr schön - auch wenn ich vermutlich der einzige bin, der sich bei der Ablassschraube aus Platzgrößen über die unnötig (für 26Nm) große SW19 Nuss geärgert hat. Und es gibt auch keine SW19 Nuss für meinen 1/4 Drehmomentschlüssel.
Gruss, Michael
bmw-r80-motor-sechskantschraube-jpg.350574
Innensechskant aus rostfreiem Stahl gammelt nicht.
Wenn man sich angewöhnt, mit einer Reißnadel o.ä. einmal durchzufahren,
passt auch der Schlüssel ganz rein.
Hallo Walter,
Gruss, Michael
Moin, es gibt aber Adapter für 1/4 auf 1/2 oder 3/8, damit kannst du mit ner 1/4 Knarre auch an 1/2 Zoll Nüsse, sollte in keiner Werkstatt fehlen. Gibt es oft im Set für kleines Geld.
Aber der ganze Adapterkram ist sperrig und groß und wiegt einiges mehr als ne 19er Nuß :D
Klar, wenn man auch sonst nix anderes zu tun hat, als Inbusschrauben innen zu putzen, mal ganz abgesehen davon, wie man an die Ablassschraube Getriebe rankommen soll :D Auch sonst kommen mal wieder nur wenig hilfreiche Beiträge wie selber schnitzen mmmm. Geht aber alles an den gestellten Fragen vorbei, hab aber inzwischen selbst was passendes mit SW13 gefunden. Die 13er Nuss passt zwischen Hilfsrahmen und Krümmer durch und erleichtert das erheblich. Muss ja schließlich bei einem Wintergespann das Getriebeöl öfter wechseln als üblich.
bmw-r80-ablassschraube-getriebeoel-jpg.416995
