Munga64
Hallo Gemeinde,
ich muss euch mal erzählen, was mir gestern beim Schrauben passiert ist. ))):
Beim Einsetzen des C-Clips in den Kolben machte es plötzlich „Pling!“ und weg war er. Ich habe ihn sogar noch irgendwo aufschlagen hören, wusste aber nicht, wo er gelandet war.
Da ich das Dichtmittel bereits auf den Zylinderfuß aufgetragen hatte, habe ich mich mit der Montage beeilt und kurzerhand den C-Clip von der anderen Seite genommen.
Anschließend habe ich die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt, aufgeräumt, gekehrt und bin mit dem Magneten über den Boden gekrochen. Nix zu machen! :entsetzten:
Dann dachte ich mir: Komm, machste sicherheitshalber noch mal die Ölwanne ab.
Und siehe da, genau dort lag das Mistding! :O
Der C-Clip ist tatsächlich durch die Zylinderöffnung vom Kurbelgehäuse, an der Nockenwelle vorbei bis runter in die Ölwanne gefallen.
Da muss man auch erst mal draufkommen! 😁
Ist euch so etwas auch schon mal passiert?
Uwe
Jo, so'n C-Clip hat sich in hohem Bogen auf die Flugreise ins Nirgendwo gemacht. Alles Absuchen des vermuteten Landeplatzes Garagenboden war erfolglos. Wochen später per Zufall entdeckt ... er hatte sich ungefähr in Augenhöhe an einem der zahlreichen - technischen - Wandbehänge aufgehängt und gemütlich gemacht.
Bei einem anderen Projekt war der Verschlussclip des Steuerkettenschlosses auf das Innere des Motors neugierig und hat dieses schwungvoll durch eines der "Fenster" hinter der Kette betreten. Erstes Suchen dort oben half nix. Also .... Ölwanne ab; die war aber völlig frei von irgendwelchen Festkörpern. Nächster Schritt: Nockenwelle wieder raus um mehr Platz zum Um-die-Ecke-Gucken zu haben; per Zahnarztspiegel. Und da war er ... auf Balkonien. Genauer: Auf einer der Angüsse/Stege oder wie immer man das nennen mag die sich von Außen nicht sichtbar innen rechts und links der Öffnungen im Motorgehäuse befinden.
Im umgekrempelten Hosenbein ist auch der Klassiker:lautlachen1: mein Gott, was habe ich gesucht. Seit dem versuche ich mir mit Stabmagneten zu behelfen, falls... (ist im Extremfall aber sicherlich auch nicht sicher):D
ist mir beim demontieren passiert - einer haut ab und ich leg halt einen aus dem Fundus dazu, durch Zufall find ich den Ausreißer und lege ihn auch n die Kiste.
Bring alles zum Mech und treff den dann genervt an, Ich war fertig und da liegt noch ein Clip in der Kiste....
Ja, kenne ich. C-Ring vom BBK, die sind m.M. besonders bescheiden zu montieren. Kurzes Pling und weg war er. Alles abgesucht, nix gefunden. Dann Öl raus und Öwanne ab. Nix. Dann mit dem Endoskop Ecken und Winkel am Motorrad abgesucht. Nix.
Dann einen Ersatzring montiert.
Irgendwann erheblich später, weiß nicht mehr genau, es waren wohl eher Monate, fällt mir ein Rostfleck in der ein Einfahrt auf. Da lag er der Vagabund. Ich nehme an, er hing irgendwo am Motorrad und hat sich hat sich bei Starten losgeschüttelt.
Hallo Jungs,
da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem so etwas passiert ist! ))):
Was ich besonders lustig finde, sind die unterschiedlichen Orte, an denen die Dinger wieder auftauchen. Vom umgekrempelten Hosenbein über die Werkstattwand bis hin zur Einfahrt.
Den Tipp von Patrick mit dem Lappen ums Pleuel werde ich mir jedenfalls zu Herzen nehmen. Ich muss dann nur noch daran denken, den Lappen wieder rauszunehmen! 😂
Da wir ja alle solche Glückskinder sind, sollten wir eigentlich mal gemeinsam Lotto spielen. Da hätten wir doch gute Chancen, einen ordentlichen Gewinn abzusahnen! 😂🍀
Danke für eure unterhaltsamen Erfahrungsberichte!
Uwe
Ja, auch mir ging mal ein C-Clip von einem Rösner Kolben fltzen (Lappen im Gehäuse war drin). O.K. dachte ich, nimmste einen Clip vom Wössner Kolben. Nur der saß fest in der Nut. Also wieder raus, und siehe da, der hatte 0,2 mm dickere Drahtstärke. Also Neue beim Rösner bestellen.
Seitdem ich die Ringe mit der Kabelbindermethode einsetze, ist das nie wieder passiert.
Gnamend,
ich hab zwar noch keinen C Clip verschlurt Uwe, aber(fast) die Entlüftungsschraube vom Getriebe/Kardan. Ist mir einfach runtergefallen und war weg!
Ist ja etwas special, dazu noch recht groß... aber nach ner Stunde Sucherei in der Garage bin ich frustriert ins Haus. Hab im Eingang auf deutliche Intervention meiner Gattin meine Schuhe auf dem Holzboden ausgezogen. Ein Schuh hat dann auf dem Boden beim hinstellen ein seltsames Klack gemacht..... :pfeif: Die Schraube war im Profil verklemmt....
Seitdem ist erst mal vollkommene Bewegungslosigkeit angesagt wenn mir irgendwas kleines runterfällt....
Gnamend,
Ähnliches ist mir schon dreimal mit den Sicherungsclips der kleinen Schaltstange an den Kugelköpfen am Getriebe passiert. Sind unauffindbar weg und irgendwann entdecke ich sie in der Sohle der Werkstattbirkis.
Vorgestern habe ich meine Bühne beiseite geräumt um einen eleganten und geräumigen Esszimmerschrank (:D) in meine Bastelbude stellen zu können. Da lag dann der kleine Sprengring von der MZ Bremse der mir letztes Jahr verloren ging, es kommt am Ende halt doch nix weg.
Erschreckender finde ich dass, wenn ich auf meinem Schemel vor der Karre hocke und etwas schraube, plötzlich der SW10 Maulschlüssel (er möge hier nur als Beispiel herhalten) weg ist. Ich war nirgends und eben hatte ich noch eine Schraube oder Mutter damit gelöst, jetzt issa weg!
Nach kurzer Suche dann mich erhebend zum Regal gehe und einen anderen 10er zur Hand nehmen müssend, so ich weiter kommen will.
Irgendwann mache ich ein Päuschen, gehe in die Küche zur Kaffeemaschine und was liegt dort :schock:? Genau, der 10er Maul.....
Ich war Vormittags in einem Baumarkt, am Abend vor dem zu Bett gehen bemerkte ich dass meine Patte nicht da lag, wo sie sonst immer liegt. Habe die ganze Bude umgekrempelt, einschließlich Auto und Garage.
Am nächsten Tag direkt im Baumarkt gefragt, keine Patte abgegeben. Dann das Übliche, Karten sperren lassen, Verlust bei der Polizei gemeldet, Kuno Sperre gemacht, das ganz Programm weil da alles drin war, Führerschein, PA. einige Fahrzeugpapiere und so weiter.
War echt Lauferei.....
Nach etwa 14 Tagen bin ich in den Keller weil ich ein Stück 3x1,5 brauchte, was glaubt ihr, lag oben auf den Kabeln in der Kabelkiste?
Liegt nicht am Alter.
Als wir noch in Dortmund wohnten, muss so 40 Jahre her sein, hielt ich auf dem Heimweg von der Arbeit manchmal an einer Trinkhalle, schräg gegenüber unseres Hauses und kaufte Zigaretten.
Eines Tages, ich hatte grad unsere Küche betreten, klingelte das Telefon.....ich melde mich und eine Stimme sagt, "hier ist der Rainer, vermisst du nichts?"
Ich sah mich um, Patte da, Hund im Körbchen, ...... "nö, was denn?"
"Hier steht ein blauer Citroen mit laufendem Motor vor der Trinkhalle, grad ist der Lüfter angesprungen...."
Hä? Dachte ich, was will er denn jetzt, trat ans Fenster und tatsächlich, da stand ein blauer CX vor seiner Trinkhalle.
Bin dann schnell rüber und habe ihn abgeholt, man war das peinlich, vor allem wusste es in nicht mal einer Stunde fast jeder der mich kannte.
Die Trinkhalle an der ich als Kind Silberlinge (Klümpkes) gekauft habe, zwei für einen Pfennig, steht noch aber ist dem Verfall preisgegeben.
Daneben, das ehemalige Krankenhaus Bethanien liegt inzwischen auch völlig verlassen da und wuchert zu, geht grad vieles zum Teufel was mich seit der Kindheit begleitet hat.
Aber egal, gehört hier nicht hin ging mir aber eben durch den Kopf.
Vielleicht liegts auch daran, dass die BMW Schrauber nicht mehr die jüngsten sind ?
Ja sischer datt.
Der gereifte Körper ist kleiner und gebückter geworden; von selbigem gehaltene / in Arbeit befindliche Gegenstände daher näher am Erdkern. Womit die Schwerkraft sich deutlich dramatischer auswirkt als in jungen Jahren in denen fast alles Körperliche - manches ja nur temporär - aufrechter war.
