Tach zusammen,es ist kein gängiges Projekt, aber ich habe meine 60/6 wegen schlabberiger Schiebervergaser auf die 32er Gleichdruck einer 800 Mono umgerüstet. Aber die Bedüsung sollte doch bestimmt nicht die gleiche sein. Andere Nadeldüse? Kleinere HD?
Hallo Martin,
Deine 60/6 hat doch sicher die Rundluftfilteranlage der 70er Jahre verbaut; die Spendermaschine R 80 Monolever den Nachfolger Plattenlufi.
Daher ist's mit dem Vergleich der Bedüsung nicht so einfach; von wegen kleinerer Hubraum = kleinere Düsen.
Ich würde mich als Startset zum Austesten an der Bedüsung der hubraumähnlichen R 65 1. Serie oder der der 75/6 orientieren.
Moin Namensvetter,
wenn sich keiner meldet der das schonmal genau so gemacht hat wird Dir nichts anderes übrig bleiben als alles selber auszuprobieren :
- Leerlauf einstellbar und laufruhig um die 600 -1000 1/min (wobei mir immer 600 1/min besser gefallen würden) ?
- Teillast und Gasannahme beim losfahren und beschleunigen vom Leerlauf ohne Loch durch die Teil-bis zur Volllast (Gasgriff am Anschlag) alternativ langsam und ruckartig aufgezogen
- Vollgas und Höchstgeschwindigkeit erreichbar ?
dazu in allen Lastzuständen begleitend oft das Kerzenbild checken ( jeweils ohne langes fahren in einem anderen Lastzustand sofort anhalten und Kerzen ausschrauben/Bild checken )
Verstellmöglichkeiten :
- Leerlauf : Leerlaufdüse und Schieberanschlag
- Teillast : variieren der Nadeldüsengrösse ( kleinerer Durchmesser = magerer und grösserer Durchmesser = fetter und dazu passend Position der Düsennadel 1-4 ( an der Nadel von oben gezählt, also Pos. 1 Nadel ganz unten = am magersten, Pos.4 Nadel ganz oben = am fettesten )
- Vollgas : Grösse der Hauptdüse ändern, bis max . Geschwindigkeit erreicht wird
... und immer wieder das Kerzenbild checken.....
Das ist ein ansprechendes und langwieriges Testverfahren das auch niemand anderer für Dich mal eben schnell gegen Bezahlung ausführen kann.
Du brauchst dazu eine ganze Anzahl von Vergaserdüsen und auch Nadeldüsen.
Spannend ist es auf jeden Fall und vielleicht hast Du ja auch etwas Glück.
Ich habe z.B. in meine R 90/6 höher verdichtende Kolben der R 90S einbauen müssen, weil ich die 90/6 Kolben nicht als 2. Übermass auftreiben konnte. An den 32er Gleichdruckvergasern brauchte ich trotz höherer Verdichtung statt 1:9,0 nun 1: 9,5 gar nichts ändern. Glück gehabt.
Bei der 60/6 wird bestimmt Anpassungsarbeit nötig werden, da der Ansaugdurchmesser von 26 auf 32 mm ganz erheblich vergrössert wird und es für mich fraglich ist, ob der kleine Motor diesen Sprung überhaupt ohne Tuning mitmachen wird.
Falls es Dir gelingen sollte , teile doch bitte mal für die Interessierten hier mit, welche Bedüsung zum Erfolg geführt hat.
Viel Spass beim ausprobieren und experimentieren !
LG :wink1:
32er Gaser dürften noch halbwegs funktionieren am 600er Motor ...
..., wenn auch zu erwarten ist, dass sie ihren Querschnitt nicht vollständig freigeben. Deutlich mehr als die 40 Serien-PS wird der Motor auch dann nicht entwickeln, denn die Ansaug-Dimensionierungen (Ventile, Querschnitte) verbessern sich nicht, und Verdichtung und die Nockewelle sind ja auch erst keine anderen.
NB OT - Oulde Zeiten ...: Als frischer Abiturient, künftiger Maschi-Student hatte ich damals die krumme Idee, Papas Käfer 1200er 34 PS zu "tunen", indem ich den Gaszug verkürzte ... dass also man "mehr Gas geben" könne ...
Hätte auch nicht funktioniert.
Soll sagen, Tuning ist immer, etliche Maßnahmen alle sauber aufeinander abzustimmen. Einzelmaßnahmen oder irgendein Holzhamer tun es nicht.
Es sei denn, einer wisse ganz haargenau, an welcher Einzelstelle der Hersteller ... bereits eine "Drosselung" einbaute - und beseitige diese.
M.W. ist der 600er Motor einer R 60/6 jedoch kein "Drosselmotor".
Oder, deutlicher: eigentlich Blödsinn, an einen sonst gar nicht veränderten 600er Motor mal eben 32er Gleichdruckgaser dran zu spaxxen. Das macht einen Haufen Arbeit - im Ergebnis hochwahrscheinlich für nixx an Ertrag.
Mit bisschen Pech fängt dat Dier auch noch das Saufen an, oder verliert Leistung. Dass es mehr werde - hoch unwahrscheinlich.
Andersherum kann cool sein, die "Willy-Nichtraucher-Nummer": du machst 800er Zylinder, Kolben drauf, belässt aber die "kleineren" Köpfe und die 26er Gaser. Das saugt untenherum dann kräftiger. Gibt ordentlich Bumms hinterm Leerlauf.
Wie oben beschrieben, habe ich die 32 er nicht zu tuningzwecken, sondern in Ermangelung brauchbarer Schiebervergaser montiert. Diese Variante gab übrigens sogar serienmässig für Behördenmodelle. Der motor lauft prima, säuft auch nicht aber könnte m.E. im unteren Drehzahlbereich besser laufen. ich dachte es würde vielleicht noch eine alte BehördenBMW rumfahren an der man sich die Bedüsung abgucken könnte.
Mal kurz rein schreibend,
passen die 32er denn auf die Stutzen der 26er?
Wäre mit 800er Zylindern etwas mehr Leistung oben herum zu erwarten?
Hallo, bei mir läuft das in der R60/5 sehr gut
HD 130
Nadeldüse 266
Nadel Pos 3
Vergaser waren zuletzt bei Gerhard zur Revision
Motorrad läuft damit spritziger, nicht schneller
