welches und wieviel Gabelöl kommt in die Gabel einer 93 R80 GS.
gabel oben aufschrauben, federn raus, öl raus, gabel kompl. einfedern und soviel neues öl rein, dass 160mm luftkammer übrig bleiben.
ich empfehle fuchs-öl: zugstufe (rechts) sae10, druckstufe (links) sae7,5
sinnigerweise nicht am moped, sondern ausbauen und auf der werkbank zerschrauben...
hth
Danke hilft mir schon weiter.
Nur noch eine abschliesende Frage, Luftpolster mit oder ohne Feder gemessen.
Gruß WalterJ
hi walter, ich schrieb doch "federn raus"![]()
Richtig - und 160 mm Luftpolster entspricht etwa 410 mm bei voll ausgefederter Gabel, mit eingebauten WP-Federn (andere Leute haben 408 ... 430 mm gemessen).Zum einstellen des Luftpolsters verwende ich eine 60ml Einwegspritze auf die ich einen Schlauch in der gewünschten Länge aufsetze. Dann drauf auf die Gabel und absaugen was zuviel drin ist.
@Shanta: Du hast vergessen zu erwähnen, dass die 160 mm Luftkammer für WP gelten, nicht jedoch für die Serienfedern ... !
Ich hab das Ölvolumen nicht exakt gemessen (das interessierte mich seinerzeit nicht mehrhast du das mir serienfedern einmal ausprobiert, oder weshalb das ! da oben?
), aber es ist definitiv unterschiedlich, und zwar nicht wenig. Darum das '!'.
