tomreindel
Hallo, als ich gerade bei meiner R 100 den Ventildeckel abnehme, laufen etwa 10 ccm Benzin raus. Was ist das denn???
Ist sicher Benzin. Der Hahn wird immer sofort geschlossen.
Dachte schon: undichter Hahn, Sprit läuft über vollen Vergaser (Schwimmerdichtung undicht) über Ventilführung in den Deckel.
Hab grad erst den rechten auf.Nur der Linke oder beide. Gruß Jörn
Wenn dir das kein böser Bube dort eingefüllt hat, bleibt ja nur der Weg über Tank, Leitung, Vergaser, Ansaugrohr, Einlassventil.
Das Einlassventil muss bei dem Vorgang geschlossen sein (müsste man ja jetzt sehen), damit der Sprit statt in den Brennraum über die Ventilführung in den Kopf gelangt.
Als nächsten Schritt würde ich mal den Vergaser abnehmen; im Ansaugrohr müsste auch Sprit stehen.
Auf diese Weise stand dann die dünne Brühe auch im rechten Ventildeckel, obwohl hier der Schwimmer in Ordnung und dicht war.
