Die setzen eine Ring in die Nabe?
Aber nicht den Bremsring ausdrehen!
Dann neue Beläge auf die Backen kleben lassen mit dem neuen Radius und gut ist.
Wenn das nicht geht: Bremsankerplatte vorspannen und die Beläge überdrehen.
Habe ich so bei meiner Ural gemacht, ist das gleiche Prinzip.
Guckst Du hier:
http://www.lll.privat.t-online.de/html/umbauten.html#Bremse
Lars
Du kannst den Bremsring ausdrehen/schleifen lassen und die Bremsbacken mit Übermaßbremsbelägen bekleben lassen. Letzteres ist billiger als neue Backen von BMW zu kaufen.
)Zumindest im PKW Bereich war das so. ( War Lehrlingsarbeit)
ohne daß ein Meister dahinter steht.Wenn man bei RBK die Backen belegen lässt fragen die nach dem Trommeldurchmesser. Dann passen die schon "ab Werk" und müssen nur kurz eingebremst werden.
Guck mal in unsere Linkliste...Hallo, wer und wo ist RBK
Gruß Hermann
