desmonocke
Stammgast
bin kürzlich zu einer Scherb-Fußrastenanlage gekommen, die ich natürlich anbauen möchte. Mir ist aufgefallen dass der originale Gabelkopf am Bremsgestänge nicht an den Hebel der Scherb-Anlage, welcher auf den Bremslichtschalter wirkt, passt.
Gab es da einen anderen speziellen Gabelkopf? Das Maß des Hebels beträgt knapp 7mm.
Klaus
Hallo Klaus,
habe auch das Scherb-Gedöns verbaut.
Da ich letztes Jahr edlen Stahl fürs Bremsgestänge eingesetzt habe, hab ich zufällig ein Foto. Meinst Du diese Situation?
Im beigefügten Gutachten ist zu ersehen, dass bei der Anlage ein Gabelkopf die Verbindung darstellt. Leider ist der nicht näher bezeichnet.
Klaus
evtl. gabs da mal verschiedene Ausführungen? Bei mir passt jedenfalls mit der Original BMW-Bremsstange.
Edit meint: wenn ich mir das zweite Bild jetzt nochmal genauer anschaue, könnte die Gabel evtl. auch angeschweißt sein?
Hallo Heiko,
mal sehen was MM dazu meint. Er hat ja auch so ein Teil. Sicher kann man den Hebel ein wenig bearbeiten.
Ich möchte halt mein 5mm Edelstahlgestänge verwenden. Einen passenden Gabelkopf gibt's dafür anscheinend nicht. Vielleicht habe ich auch nur keinen gefunden.
Gruß und guten Rutsch
Klaus
Ich habe vor einiger zeit mal eine Sammelbestellung bei Fa. Ganter organisiert.
Da wurde auch dieses Gabelgelenk besorgt, passt an eine 6er Stange.
Hallo Michael,
hast du sowas noch auf Lager? Dann müsste ich mir halt nochmal eine Bremsstange in 6mm Edelstahl besorgen.
Klaus
