bluebox
n'Abend zusammen,
die neue Odyssee-Batterie PC 310 kam mit niedlichen kleinen Flachsteckern, die mit M4 an den Polen eingeschraubt werden sollen. Wie schließ ich denn da jetzt am besten die dicken 16 mm2-Anlasser- und Massekabel an ? Dank für jeden Tip !
Gruß, Uli
M4 Schrauben und Unterlegscheiben.
Wichtig:
Die Anschlusskabelschuhe mit Zangen oder Fingern so lange "zwingen", bis sie ganz locker auf den Anschlusspolen liegen, nicht mit den M4 Schrauben "hinbiegen".
Also Du meinst, die kleinen mitgelieferten Zungen leg ich schön weg und schraub den Ring, der sowieso schon auf dem Kabel sitzt, mit M4 und Scheibchen auf die Pole ? Das beste Rezept ist Einfachheit... Danke, Detlev, und Gruß von
Uli
Weil ich bei meiner 680 Platzprobleme am Masseanschluß hatte, habe ich mir eine 'Verlängerung' (aus plattgedrücktem Kupferrohr) eingebaut:
Ist vielleicht auch in anderen Fällen hilfreich.
Die obere Schraube (Stahl, verbleit?) war halt gerade zur Hand, der Pol ist kein Blei, sondern Edelstahl (oder Messing???); ansonsten war damals die Frage: Materialmix oder lieber überhaupt nicht fahren, und seitdem hat es gehalten.
War auch nur als Ideenspender und nicht als Nachbauanleitung gedacht.:pfeif:
